Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Уже собрал все запасы, там уже штук 15 спаек, так что всё таки будет если меньше?
я уже отвечал, будет жужать
Скажите что будет если я вместо 2000 намотаю 1700 витков первичной обмотки, а то не хватает провода!
Увеличится ток холостого хода и нагрев транса. А вот превысит ли он безопасный режим - зависит от реальных параметров железа.
Наконец то я закончил своё чудо (фото ниже), меряю напряжение на выходе 13.3-13.6 вольт, но за те несколько минут что я его включал для замера первичка нагрелась до "очень тёплая", намотано 2100 витков, из-за чего может быть нагрев и чем это чревато?
    38.2 KB · Просмотры: 106
    38.4 KB · Просмотры: 78
    42.3 KB · Просмотры: 107
Ещё вопрос, имеется вот такой блок индикации от японского магнитофона, можно будет его "приколхозить" к моему будущему усилителю? ( Из него выходит пять проводов)
    44 KB · Просмотры: 224
    47.8 KB · Просмотры: 197
    43.4 KB · Просмотры: 206
Правильно намотанный трансформатор греться на холостом ходу не должен. На всякий случай последовательно с первичной обмоткой включить лампу накаливания, проверить будет ли гореть она
это от магнитофона шарп
Желательно что бы спираль вообще не раскалялась в лампе. Сколько сопротивление первички в реальности и сколько по программе выдало - сравнить. Возможно есть межвитковое замыкание.
Включаю лампу последовательно в первичку, лампа горит!
Ставлю тестер на прозвон провода и меряю первичку, звукового сигнала нет, а тестер показывает 108
В программе холодное сопротивление 58.35 ом.
Лампа накаливания? Сколь ватт?
При намотке трансформатора провод не ложился на острые углы железа? могла лаковая изоляция повредиться.
Нет, там сначала каркас из толстого картона, потом бумага, потом уже наматывался провод. Дело в том что последние 300 витков сделаны очень тонким проводком, как волос (что смог достать), может в этом причина? Но трансформатор то ведь работает!
Что всё, все спят? Жаль.
