Скажите что будет если я вместо 2000 намотаю 1700 витков первичной обмотки, а то не хватает провода!
Трансформатор будет греться. Если недомотано более чем 10 % то, скорее всего, сгорит. Не сразу. Надо доматывать.., так что всё таки будет если меньше?
Ещё вопрос, имеется вот такой блок индикации от японского магнитофона, можно будет его "приколхозить" к моему будущему усилителю? ( Из него выходит пять проводов)
А должна гореть или не гореть?проверить будет ли гореть она
А можно распиновку контактов?это от магнитофона шарп
Лампа 75 ваттЛампа накаливания? Сколь ватт?
Нет, там сначала каркас из толстого картона, потом бумага, потом уже наматывался провод. Дело в том что последние 300 витков сделаны очень тонким проводком, как волос (что смог достать), может в этом причина? Но трансформатор то ведь работает!провод не ложился на острые углы железа?
