Спасибо! Значит буду мотать!Только польза. Но именно сложенным вдвое, тогда они будут иметь равное напряжение и не будут греться.
Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Тогда получается если я буду сматывать всю вторичку значит я сосчитаю точное количество витков, вычислю сколько витков идёт на 1 вольт и тогда уже сосчитаю точно сколько витков мне нужно намотать двойным проводом, верно?
Ничего не получилось с трансформатором, сложил весь провод напополам, и намотал им, вышло всего лишь 8 вольт переменки, а добавлять нечем да и места мало, в общем смотал всё назад и намотал одной жилой 13 вольт переменного тока!
Зачем? Впаяй микросхему со стороны дорожек .теперь полностью всю плату нужно переделывать
Не факт. Я как то раз так же лажанулся с MF - 1. 7294 Припаял со стороны дорожек. Все работает нормально. Ничего не сгорело .скажите, я таким образом мог сжечь микросхему?
с подключеной АС?И ещё при прозвоне мультиметром + и - выходов на колонки звонятся между собой, так должно быть?
Нет,без неё!с подключеной АС?
походу м/c уже трупнапряжение на выходе АС 14,5 вольт
