Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Тогда получается если я буду сматывать всю вторичку значит я сосчитаю точное количество витков, вычислю сколько витков идёт на 1 вольт и тогда уже сосчитаю точно сколько витков мне нужно намотать двойным проводом, верно?
да))))))))))))
Ничего не получилось с трансформатором, сложил весь провод напополам, и намотал им, вышло всего лишь 8 вольт переменки, а добавлять нечем да и места мало, в общем смотал всё назад и намотал одной жилой 13 вольт переменного тока!
Вот здесь и история о перемотке точно такого же трансформатора для усилка на 1558.
Мотал сложенным вдвое проводом. У него в итоге получилось 11.5В переменки, а после диодного моста на конденсаторе 15В постоянки. То что и надо для 1558.
Вышло как я и думал. Не работает. Собрал по схеме (фото ниже), питание есть, радиатор греется ощутимо, но звука нет, источник телефон с МР3. Помогите!!!
    58.5 KB · Просмотры: 231
    55.5 KB · Просмотры: 192
может микросхема с браком?
Я вот по фото не пойму, а где конденсаторы на входе?
На вход плёнку не нашёл, поставил обычные, а причина отказа работы в том что я идиот при составлении платы в Sprint-Layout мысленно разворачивал микруху, а этого делать не нужно, теперь полностью всю плату нужно переделывать, скажите, я таким образом мог сжечь микросхему? (давал напругу 17 вольт)
Зачем? Впаяй микросхему со стороны дорожек .
Не факт. Я как то раз так же лажанулся с MF - 1. 7294 Припаял со стороны дорожек. Все работает нормально. Ничего не сгорело .
Добрый день! Переделал плату, всё проверил, спаял. В колонках стоит сильный гул и всё. И ещё при прозвоне мультиметром + и - выходов на колонки звонятся между собой, так должно быть?
вы бы фото показали что там напаяли.
с подключеной АС?
Извините, ошибся, выходы звонятся с подключенной АС, с отключенной не звонятся, вот фото!
    48.4 KB · Просмотры: 80
    48.9 KB · Просмотры: 86
Помогите, пожалуйста, не молчите!!!!
В колонках сильный гул, напряжение на выходе АС 14,5 вольт, питание трансформатор ТП-60-10 с перемотанной вторичкой и диодным мостом, напряжение питания около 15 вольт.
да, она уже мертва, просто ты когда не так её припаял, то радиаторы нагрелись потому, что ты её спалил
Спасибо!!!
