Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Подскажите конкретнее с чего начать?
Уже подсказывал.
Найди в нете и почитай книгу Борисова "Юный радиолюбитель".
Книга отличная. Может и старая, но все хорошо объясняется с самого нуля. Рассчитана на читателей с нулевыми знаниями.
Нужна помощь
Доброго времени суток братцы , подскажите пожалуйста как подключить или собрать усилок для электрогитары ( от неё 3 провода ) в наличие имеется только УМ1-3 УНЧ , К157УД1 , К157УД2
Ну а какая мощность тебя интересует? И почему у твоей гитары, 3 провода? Два должно быть на выходе ( ну если она у тебя не стерео ). Что за гитара то такая?
Два цветных один общий , три звукоснимателя и до х кнопок и крутилок )) она древняя как впрочем и сам лагерь где я нахожусь , а так звук не тот ((
Да хотя бы что то было я на сцену выходить не собираюсь , так для себя
Ты сначала разберись со своими звучками и проводами, а потом уже будешь Маршал собирать!
А должно быть гнездо для джека, его чё с корнем выдрали?
Набери в поиске "схема подключения эл.гитары", ссылки давать форум запрещает.
Коэффициент усиления =20 и для выхода на мощность требуется входной сигнал не менее 0.5В, а многие источники выдают 0.2В.
Советую не тратить время на эксперименты с транзисторами, а собрать предусилитель на ОУ, например такой
ОУ TL072 или NE5532. Стабилитрон любой маломощный на 12...13В.
Собрал эту схему, были трески и стоял шум, потом заменив R12-5K1 и R13-5K1, на R12-220K и R13-220K, все заработало отлично
Скорее всего был либо непропай, либо сопля, либо неисправен один из резисторов. Эти резисторы задают среднюю точку, и чем они меньше, тем стабильнее средняя точка держится. 220к многовато на мой взгляд. Попробуйте вернуть назад 5.1к, только обязательно проверьте их мультиметром и будте внимательны при пайке.
Это не от того, скорее был непропай, заменив резисторы непропай устранился. А номиналы резисторов тут не причем.
НЕ пропая , быть не может. всё собиралось на smd, кроме конденсаторов. перед пайкой ОУ проверялось напряжение и все дорожки на КЗ. микросхему использовал OPA4134 (SMD). Собирал 4х канальный пред.
плата тихий ужас.Раз оу в соике,то сам бог велел смд резисторы и конденсаторы применить
    27.3 KB · Просмотры: 91
Если для вас это ужас. Разведите плату лучше. Кто вам мешает!!! А то что конденсаторы не смд, так это было специально сделано, для уменьшения габаритов платы, как как они находятся на противосторонней стороне платы
    30.1 KB · Просмотры: 200
    25.3 KB · Просмотры: 197
Ужас заключается хотя бы в разводке земли
