Высококачественный УМЗЧ М.Арасланова
Там защита на звук не влияет, от слова никак. А защищает усь надежно от аварий . Поэтому, зря убрали защиту. Проще усилитель от этого не будет.
Пытаюсь запустить макетку, но что-то лыжи не едут.
Вариант by Vadim 161, без защиты, фрагмент схемы с моими напряжениями, транзисторы ВК не установлены, ОУ тоже снят, с ним на выходе практически половина от -Uпит.
Буду рад помощи.
    86.7 KB · Просмотры: 158
    15.3 KB · Просмотры: 209
Забыл пририсовать, на базе VT1 -Uпит, получается, что он открыт, подстроечник на максимуме (1кОм).
А детальки перед установкой на плату ты проверял?
Как само собой, всё промерялось, приучен к этому.
Чудес не бывает - либо неисправный элемент, либо ошибка в монтаже. Как проверял ОУ?
Диоды правильно установлены в ГСТ?
Ну да, как у автора, последовательно, катодом на -Uпит, я в этом месте ПП не менял.
R8 должен 10 ком быть, у тебя 1 ком. ГСТ работает на микросхему, поэтому ее нужно вставить обратно. И последнее, ток через ГСТ регулируется сопротивлением в эмиттерной цепи 1 транзистора.Успехов
Коллектор 1 транзистора я бы посадил непосредственно на выход микросхемы. Хотя , может так было задумано Вадимом
Буду рад помощи.
А земли, сигнальная и силовая, между собой соединены? А то так и будет, кто в лес, а кто по дрова :D
Выше , про 1кОм, погорячился. По R8 рассуждения такие:
Ток в делителе с диодами, конечно, излишен. С 10 кОм он будет соизмерим с током коллектора T1. Если принять коэффициент усиления по току у транзистора равным 100, то даже в этом случае ток базы меньше тока делителя в 100 раз. А в большинстве случаев достаточно 10-ти раз.
Так что менее 10 кОм ставить бессмысленно.
    62.3 KB · Просмотры: 99
Да, на схемке ошибка, когда набивал в sPlan -e, так и осталось, проглядел.
А к чему эти эксперименты с запуском усилителя без половины деталей ? :)
Впаиваем все по схеме, в разрыв первички лампочку, запускаем, и смотрим, что да как.
В сборе не пошло. Отсюда и эксперименты.
