"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
В наше время ставить 544УД1 - это перебор. Существуют же нормальные ОУ типа ОРА1654 и прочих.
Друзья мои, поглядите-так и должно быть?
Поясняю суть:
1. индикатор подключён
2. ЛПМ отсутствует
3. при нажатии кн. "ВОСПР" в наушниках (оба канала) возникает эдакое классное шипение УВ, и индикаторы начинают слегка подёргиваться.
4. при отключении режима "ВОСПР" они успокаиваются
Это нормально? Индикаторы так и должны себя вести?
А вот с ЛПМ беда...
Осмыслю проблему-опишу)
Ну ведь предупреждал же - меняй "флажки"!
Коль, да бог с флажками, заменю по ходу.
Меня больше индикатор интересует.
Он нормально себя ведёт?
А если я просто подам на входа индикатора сигнал с выхода на наушники с телефона?
Таким способом можно проверить его работоспособность?
Вот таким и проверить.
У него стандартный вход 0,5 В.
Так нету -пока нету- жду посылку, вот и ставлю то что есть, а про замену К553УД2 где-то прочитал что лучше всего менять на LM301A, вот тоже-жду.. ну а пока собираю СДП в самом простом варианте, пока для проверки.. а там ...
Гут, индикатор работает!!)
Не тратьте зря время. СДП даёт выйгрыш только на непрерывном синусе, ухудшая уровень интермодуляции и увеличивая модуляционный шум на реальном сигнале. Пройдено и забыто...
У меня стойкое желание-менять люминисцентные индикаторы на стрелочные, и если-бы не счётчик ленты-так-бы и сделал.
Mr.Fix- и что Вы предлагаете? я в курсе всех проблем с СДП...САДП строить? полный вариант мне не по-возможностям, упрощённый- возможно, СПДП уже строил- не всё в нём понравилось, ещё хочу попробовать СДП Паламарчука и оптронную СДП...вот и все варианты..
Практически все системы динамического подмагничивания дают мизерный выйгрыш, если память не изменяет, около одного децибела и то на плохих лентах. На хороших лентах изменение тока подмагничивания в разы практически не меняет отдачи по ВЧ. Тупиковый путь, хотя каждый учится на своих ошибках...
Тут ни сколько нужен выигрыш в децибелах, сколько выигрыш в верности записи
Но есть довольно интересная система, позволяющая сохранить остаточную намагниченность в критической зоне перемагничивания. Ознакомьтесь с статьёй в журнале "радио":
    108 KB · Просмотры: 1,290
Надо же... Всего две попытки запайки ИМС и поиск неисправности заняли не более двух суток. У Яузы появился реальный шанс быть восстановленной (в отличие от Веги).
На каком этапе находится секс с ЛПМ? Предварительные ласки уже пройдены? ;)
Товарищу ещё можно позавидовать-всего двое суток- я с датчиком автостопа неделю промудохался, правда основное время ушло на поиск комплектующих...
А статья интересная, но вот есть-ли схемы практического применения?
Итак, ближе к телу, как говорил Мопассан))
Список бед по ЛПМ:
0. ЛПМ вычищен, промыт 95%-спиртом и смазан соответствующими смазками
1. если ЛПМ полностью откинут от аппарата, то нажатие кнопок "ВОСПР", "ПАУЗА", "ЗАПИСЬ" вызывает зажигание соответствующих им светодиодов
2. при подключённом ЛПМ реакции на нажатие кнопок управления со стороны ЛПМ нет, светодиод режима "ВОСПР" также не зажигается
Я не могу понять, после чего это произошло, потому что в период возни с чисткой-смазкой включались с кнопок обе перемотки, щёлкал магнит...
