"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Все записи сделаны в режиме Fe с отключёнными СШП.
А может сдвоенный щелчок давать конденсатор С3 500 мкФ (на моторной плате)?
Малинин по вч искажения , правда оригинала не слышал .
Напомнило:
-Вот все говорят:БИТЛЗ, БИТЛЗ... А что в них хорошего? Картавят, шепелявят...
-Ты был на их концерте?!
-Да нет, Мойша вчера напел...
Более дурацкой схемы запуска я еще не видел. Даже контакт, отключаемый якорем, и то работает лучше.
Если ёмкость С3 маловата, то и не такое может быть.
А еще может возникнуть колебательный процесс на резонансной частоте, образованной С3 и электромагнитом. Короче, перемкни на время R13, но надолго не включай - сразу всё станет понятно.
P.s. Кстати, АЧХ довольно ровная, дальше можно ничего не настраивать.
Поменял С3, поставил новый ДЖЕМИКОН 470 мкФ. Картина не изменилась.
А что я должен увидеть, перемкнув R13? Будет двоить или нет?
И ещё:
1. движимый завистью, сменил-таки в УВ КТ3107 на BC560C )) На слух разницы не ощутил)
2. также поменял штатные подстроечники уровня (R25) в УВ на современные
А теперь вопрос. В руководстве по наладке (стр. 42 внизу) сказано: п. 5.8.2. "Индикатор при этом должен показывать +3 дБ".
Посмотрите на фото моего индикатора.
Неужто он должен засвечиваться до +3 (выделено красным прямоугольником)?!
    88.9 KB · Просмотры: 84
    101.4 KB · Просмотры: 91
А что значит эта загадочная фраза?
Что за "мВм"?
    68.1 KB · Просмотры: 98
И сколько должно быть на выходе? 550 или 600?
Пиз..ец инструкция )))
И ещё вопрос: допустимо ли касание экрана проводов, идущих на головки, корпуса аппарата?
Нет.
Любой контакт экрана в двух местах может привести к протеканию по нему тока, что в свою очередь вызовет наводку на высокочувствительный УВ.
Угу.
Что неудивительно. Шумит там не он один, да и разница в коэффициенте шума у них незначительна. Ощутимый эффект дает полная замена УВ на современный.
Понял, завтра продолжу глумление))
И ещё идея: будет неплоха замена головочных проводов на МГТФ. Какого сечения выбрать МГТФ?
Сам менять буду, ставлю то что есть-МГТФ-1*0,07
Оцените ещё раз, джентльмены!
Вы куда все пропали?)
А скажите ещё: сигнал УРОВЕНЬ должен быть 315 Гц или 400 Гц?
