Замена КТ819
А зачем раздельно на два канала? Типа, стереовижн? :)
Оба канала через резисторный сумматор подключаются к одному входу ЦМУ. Этого вполне достаточно.
Напряжение питания указано ориентировочно. Чем оно больше, тем больше динамический диапазон. Но оно не должно превышать максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер КТ805. Не забываем про токоограничивающий резистор.
Нужны подстроечные резисторы на каждый канал, иначе не будет работать как надо, тут транзисторы с ОЭ, где влияние технологического разброса велико.
Вдруг пригодится. Аналог этой схемы на микросхеме КА2284.
    9.2 KB · Просмотры: 575
Не аналог и близко. Тут индикатор уровня, а у ТС цветомузыка с фильтрами.
Пардон, на схему выложенную топикстартером глянул, но не вник.
А есть ли ее аналог на микросхеме?
Я такой не знаю, да и вряд ли, цветомузыка, да еще такого качества, спросом не пользуется, то делать отдельную микросхему- это деньги на ветер для производителя.
Вот эта схема резисторного сумматора? Если да то каким номиналом резисторы должны быть?
    6.5 KB · Просмотры: 76
Если как Николай написал можно ее подключить то КТ829 у меня хватает и останется только перепаять их на одной плате
Все собрал,подключил светодиоды,но не чего не заработало.Увеличил напряжения до 13.5 вольт-засветился фоновый канал,стал прибавлять звук-заморгал самый высокий канал,прибавил звук на всю-заморгали еще два канала.Низкие частоты вообще даже не загораются.В чем может быть проблема,спаяно все правельно
Если вы собираете устройство точно так же как и пишете, то ничего удивительного.
Если не зажигаются светодиоды, то не факт что устройство не работает. Берите осциллограф и смотрите прохождение сигналов управления...
Я уже говорил, что надо подстроечные резисторы на входе (пост 22), иначе просто не заработает. И вообще, эта схема не удачная, нужен компрессор, это такая схемка, которая приводит сигнал к одному уровню (тихая или громкая музыка на входе, а на выходе получается средняя громкость), иначе тихая музыка- каналы не включатся, при громкой- все будет светиться без мигания.
Вот, отличная схема компрессора, делалась и не один раз, на отечественных транзисторах ( точно раз делалось на КП303 и К140УД8)
    13.9 KB · Просмотры: 169
Я бы сказал, что она вообще никакая .
нужен компрессор
Если он, конечно, поможет, то это хорошее дополнение к любой ЦМУ.
и ещё одна схема, которая
Вот, кстати, полезная тема о ЦМУ у нас на форуме http://www.tehnari.ru/f169/t105599/
    23 KB · Просмотры: 123
Не понял, что первый каскад имеет ПОС? И инверсный вход не имеет смещения относительно минуса питания?и Так такая схема вообще не заработает.
Вот, небольшая переделка схемы.
1 Будем использовать операционник с полевиками на входах.
2 Выкинем 1 каскад, тут перепутаны входы, я понял, что это повторитель, если использовать операционник с полевиками на входе необходимость в повторителе отпадет.
3 Использовать в делителе R3- транзистор: мосфет с логическими уровнями (типа IRL), уровни открывания (напряжение отсечки) полевика с логическими уровнями и биполярного транзистора примерно равны, ок 0.7в, то номиналы остаются прежэними, но линейность канала полевика гораздо выше, чем линейность биполярного транзистора в активном режиме . За счет этого и работа будет более стабильна и меньше нелинейных искажений на выходе, хотя ИМХО тут нелинейные искажения особой роли не играют, но устойчивость будет выше, меньше вероятность возбуждения.
Если использовать мосфеты с обычными уровнями управления, то надо изменять номиналы в обратной связи. Это конденсатор С7 - увеличить, С6 - нужно пробовать, точно не скажу, но ИМХО уменьшать. И резистор R5 увеличивать. И подобрать резистор R6, тут не ясно, возможно номинал не изменится, т.е. надо пробовать.
    21.9 KB · Просмотры: 272
В чем может быть проблема,спаяно все правильно
Выложите окончательную схему того, что сейчас имеете, будет о чем поговорить. ;)
Безусловно, микрофонный вход и предварительный усилитель-компрессор бы не повредил. Еще лучше активные фильтры с регулировкой "резонансной" частоты. Совсем здорово линейное изменение светового потока в зависимости от звукового сигнала. Но всё это уже совсем другая, гораздо более сложная схема. Давайте доведём до ума то, что есть.
P.s. Кстати, я когда-то давно собирал именно такую "навороченную" ЦМУ. Выглядит это весьма эффектно, но имеются свои "подводные камни". В результате пришел к мнению, что лучше чем на компьютере (есть такой виджит в наборе стандартного Windows media player-а) ЦМУ сделать не удастся.
И Николай что значит "Будет порядка 20-50В"
Он имеет ввиду падение напряжения на светодиодах, т.е. Питать нужно будет 20-50 вольт.
Извините, забыл обновить страничку, а как удалить комментарий не нашел(((
[FONT=&quot] Я как то делал цветомузыку, которая очень хорошо работала, это одна из моих удачный схем, еще в 80 годах прошлого тысячелетия, сам разработал. Вот, примерно по такой схеме, но на отечественных деталях и на 155 серии, далее (в схеме не указано) включаются тиристоры нужного канала. [/FONT]
[FONT=&quot] Компрессор, 3 фильтра: низкой, средней и высокой частоты, далее идет логическая обработка. [/FONT]
[FONT=&quot]Х1 – низкая частота, Х2 средняя частота, Х3 – высокая частота. [/FONT]
[FONT=&quot]У1-У5 каналы на управление тиристорами соотв ламп.[/FONT]
[FONT=&quot] У1-красный, У2 желтый У3 зеленый [/FONT][FONT=&quot]У4 пурпурный [/FONT][FONT=&quot] У5 синий , если не изменяет память. [/FONT]
[FONT=&quot]Вот таблица истинности:[/FONT]
[FONT=&quot]------------------------[/FONT]
[FONT=&quot]Х1|X2|X3|Y1|Y2|Y3|Y4|Y5|[/FONT]
[FONT=&quot].1|.1|.1|.1|.0|.1|.0|.1|[/FONT]
[FONT=&quot].0|.1|.1|.0|.0|.1|.0|.1|[/FONT]
[FONT=&quot].1|.0|.1|.1|.0|.0|.0|.1|[/FONT]
[FONT=&quot].0|.0|.1|.0|.1|.0|.0|.1|[/FONT]
[FONT=&quot].1|.1|.0|.1|.0|.1|.0|.0|[/FONT]
[FONT=&quot].0|.1|.0|.0|.1|.1|.1|.0|[/FONT]
[FONT=&quot].1|.0|.0|.1|.0|.0|.1|.0|[/FONT]
[FONT=&quot].0|.0|.0|.0|.1|.0|.1|.0|[/FONT]
[FONT=&quot] У этой цветомузыке не было моментов, когда все лампочки погашены, что создает эффект переливания света. И еще(в схеме не указано), был режим мерцания по каждому каналу отдельно. [/FONT]
[FONT=&quot] Это было давно, еще в прошлом тысячелетии, то насчет схемы фильтров я не помню, возможно стояли [/FONT][FONT=&quot]LC[/FONT][FONT=&quot]фильтра, делал такие и не раз, но такую сложную с логической обработкой схему делал только один раз, для Дома Культуры одного населенного пункта, делал с месяц, если не больше. Там был режим бегущих огней и его разновидности, которым, как оказалось пользовались чаще режима цветомузыки , в основном при быстрых танцах.
[/FONT]
    56.4 KB · Просмотры: 311
Думаешь аффтор будет разбираться
Да нет,tehno014 конечно не будет.
Этот автор в трёх деталях разобраться не может, :tehnari_ru_203: а тут
Это он (derba) так, дабы хвастануться. tehno001
