Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Через резистор R2 (47 кОм) при появлении положительной постоянной составляющей протекает базовый ток транзистора VT2, при отрицательной - эмиттерный VT1. Это и определяет разницу входного напряжения при срабатывании защиты, от примерно 0,6 - 0,7 В при положительной полярности и от -2,5 и более при отрицательной. Именно по этой причине был откинут данный вариант, тк иногда это может быть критично.
В Бриговской схеме напряжения по+ и - тоже не равны.От 2.5 и даже 5в еще ни один динамик не сгорал,даже от мелких компьютерных Свенов.
Ни кто Вам и не запрещает использовать такую защиту. Она хороша при полном отказе усилителя, при неявных неисправностях, действительно, надежда только одна, что динамики выдержат подобное издевательство. Именно для меня, при анализе и выборе схемы, это было критично, ну нет у меня желания поджаривать акустику...
Уже не в первый раз собираю защиту по этой схеме. В первый раз собирал без полевого транзистора. В этот раз решил собрать с ним, но без индикации режима. Единственное что нужно, это подобрать сопротивления в цепи затвора полевика, потому что в моем случае irf540 отпирался при напряжении чуть более трёх вольт на затворе. Подобрал таким образом, что порог отключения наступает при напряжении питания +/-25 вольт, при номинальном +/-40 вольт. В качестве ключа поставил 2sd1658. Защита срабатывает при напряжении на входе +/- 1,5 вольта. Возможно что будет срабатывать и при меньшем напряжении, просто не проверял. Реле какое-то Shrack, на 24 вольта, остальное напряжение погасил сопротивлением
    29.4 KB · Просмотры: 615
    63.5 KB · Просмотры: 291
Спасибо!!!!!!
Нашёл схему с 945транзисторами
На 12 в как раз мне подходи
РАДИО для ВСЕХ - Защищаем динамики АС
Посмотрите эту схему. Будет норм. для Ланзара???
Но мне нужна моно схема. Что делать не впаивать одно реле?
Вы Батенька мои посты немного выше посмотрите я именно эту схему взял за исходник и довёл до ума, почитайте внимательно посты,Реле там критично всякую хрень пихать нельзя! я заказывал из европы итальяшек(макаронников) финдер по 220руб шт. платы такой защиты должны быть отдельными, те я переразводить буду пока всё отлажено на макете и ещё необходимо защитить контакты реле от дуги постоянного тока, совершенно идентично УМЗЧ с индуктивной коррекцией из журнала радио, а затачивал я защиту "на 945транзисторах" именно под ланзар, НО под питание уся 2*35 моща около 60 вт на 8 Ом при других пораметрах возможно защиту контактов придётся пересчитать!
Да чуть не забыл- питать защиту от отдельной обмотки или сервисного транса, через свой выпрямитель и фильтр!
Здравствуйте! Собрал защиту из 2 поста "защита Бриг". Заработала сразу, но вот есть проблема, при увеличении громкости начинает срабатывать. В чем может быть проблема?
Входной конденсатор плохой или маленький.
Я увеличивал R1 и R5 до 10к, стала срабатывать чуть позже примерно на 65-70% громкости. Не опасно ли поднимать сопротивление до 20-30кОм?
Не опасно. Ничего не случится. Если поднять до 100 кОм, то конденсатор вообще можно будет убрать.
Спасибо за помощь! Буду пробовать.
народ, не подскажите как сделать индикацию на эту защиту?
    90.6 KB · Просмотры: 311
Проще всего светик на проводках.
больше ни у кого предложений нет?
Флажок еще на ниточке можно приспособить.
А чем, собственно, светодиод не устраивает?
Дополнить ещё одним реле и через его контакты светодиод запитать
Глупости какие. Реле же чем-то питается, параллельно или последовательно и светик запитать.
реле питается когда защита не сработала, когда срабатывает реле отключается
В зависимости от того, какое состояние нужно индицировать, поставьте последовательно включенный резистор и светодиод параллельно реле, либо транзистору.
Так ведь и реле имеет норм.замкнутые и норм.розомкнутые контакты(реле разные бывают) я предложил как вариант,и глупого в этом не чего нет!
