Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
схема тоже самоен что и у меня
Эту схему и уполовинить можно,если релюхи на оба канала вкл./откл. одновременно.
В своей конструкции я внедрил защиту по схеме приведённой ниже. Резисторы R11 и R12 подпаял с обратной стороны платы. Мост ставить не стал, а поставил 2 диода. "Общий" (GND) берётся с выходов усилителя.
Конечно если на силовом трансформаторе имеется отдельная обмотка, тогда для питания защиты нужно использовать именно её, и в этом случае нужно применить мостовой выпрямитель.
Схема срабатывает от 1,5 В с задержкой 0,5 сек. При 3 В и более срабатывает мгновенно. Время отпускания, зависит от величины постоянного напряжения на входах. В моём варианте не дольше 5,0 секунд. После подачи питания, защита подключает АС через 3,0 сек.
Приобрёл SS8050 и SS8550. Поэтому все транзисторы поставил "обратные" 8050. С 9014-ми работало также. Следующую платку хочу на "прямых" 8550 собрать.
    29.6 KB · Просмотры: 296
На выходе стаба хоть на 10 микрофарад кондёр поставить, а то некоторые экземпляры возбуждаются
Думаю вариант с емкостью 1-1,5 uF, неполярный, можно тоже подвесить со стороны пайки. Пока работает нормально. Светодиод вспыхивает в такт "бочке" при хорошем уровне громкости. Думал на максимуме будет защита срабатывать, но нет. Усё у порядке, шеф!
Думаю всё-таки для каждого канала нужно собирать отдельную защиту с одним реле. Я и сам уже подобное прикидывал, поэтому и заказал платки оптом (5 шт.).
Приветствую!
Пока есть возможность, занимаюсь настройкой периферии для своего УМ.
Тестирую платки защит ранее собранных. На сабовом канале плата по схеме «брига», запустилась без сложностей, работает нормально.
На широкополосные каналы собраны платы из поста №6. Реле на 24 в. 15А. Платы идут каждая на свой канал, отдельные. Источник питания – отдельный трансформатор специально оставленный под защиты, со вторичкой на 24 в. Выпрямитель общий. Стабилизаторы на 24 в. Платы запускаются, реле срабатывает. Дальше уже проблема на обеих платах: постоянку на входе не отслеживает, реле не срабатывают, следовательно, акустику не отключат. Обе ведут себя одинаково.
Изменения внесены следующие: 1) резистор 180к, заменен на 100к, иначе плата не запускалась, 2) вторая плата просто отзеркалена, что бы выводы было удобнее коммутировать.
Может есть какая-нибудь тонкость в настройке или номиналах деталей в этой реализации защиты, подскажите, пожалуйста!
    102.5 KB · Просмотры: 210
    61.4 KB · Просмотры: 168
Плата там есть, а схема иде ???
Хде стоит этот
который
заменен на 100к,
и почему
И чито, всем щас надо кинуться искать энту схему ???
Неа … Конечно ни на кого и ни на что кидаться не нужно … :sho:
Прошу простить, никак бесЪ попутал, не даром же номер у поста был 6_6_шестЪ :lupoglaz:
Голову поставил на место, мозг активировал, вопрос отпал … :))
В связи с сгоранием колонок и усилителя стал форсировать работу по созданию ПП для отлаженной защиты АС (известная схема на 3х транзисторах 2х с945 с9013. Возникли вопросы по подключению говорят надо объединять земли питания унч и защиты .можно пояснить как?, хочу защитную катушку с резистором перенести наплату защиты с платы уся её как уже после реле ставить?
Вообщем не смотря на работоспособность 3х-транзисторной защиты буду её разбирать- она не защитит усилитель от пропадания плеча, те спасёт только колонки, ну а если отпадёт кондёр-маловероятно скажете-почитайте мою тему про ремонт телека пс-04, там у меня во время просмотра кондёр ушёл в обрыв, буду искать работоспособную софтовую схему например поищу про мсх та7317
та7317 снята с пройзводства. вообщем ж*па!
Каждый случай индивидуален. Спросите почему? Отвечаю: "Внимательно читаем пост #663!"
Ну и что такого? Почему все пытаются идти сложным путём?
Читал я про ваше горе... Самый простой вариант защиты АС, это электролит... Как в УМ с однополярным питанием. Что мешало его поставить? Иногда стоит "включать голову", прежде чем в макете провода шевелить!
Как что ?
Аудиофильство. :tehnari_ru_707:
Эта братия (аудиофильская) считает, что в усилителях не должно присутствовать переходных конденсаторов, вообще .
Это точно Нет буду всё таки трёхтранзисторку(2*945+913) ставить, у Андронникова нашёл часть схемы, где имеется оптоконтроль плечей питания управляется путем введения в минусовую цепь питания обмотки реле защиты
Первый раз работал с двухполяркой и транзисторным усем(МСХ) в ламповых всё по другому -там нагрузка обязательна иначе вых трансам кран!
... имеется оптоконтроль плечей питания ...
А зачем? Если так подходить, то вообще все нужно контролировать. Только нужно учесть, что сами защиты часто бывают причиной неисправности.
Блин, столько разговоров, а требуется то лишь защитить АС в случае аварии УМЗЧ от постоянного тока. Какой ещё контроль напряжения в плечах питания, что он даст? Ещё микропроцессор прикрутить осталось в систему защиты))
А может кто нибудь рассказать с технической точки зрения в чем минусы такого решения? Почему сплошь и рядом используется электроника и реле вместо пары электролитов?
В случае использования усилителя с двухполярным питанием выходной конденсатор должен быть неполярным. Достаточно высоковольтный неполярный конденсатор очень большой ёмкости - делайте выводы сами
Стесняюсь спросить, на чём основано сие заявление ?
