- 4 Мар 2013
схема тоже самоен что и у меня
Думаю вариант с емкостью 1-1,5 uF, неполярный, можно тоже подвесить со стороны пайки. Пока работает нормально. Светодиод вспыхивает в такт "бочке" при хорошем уровне громкости. Думал на максимуме будет защита срабатывать, но нет. Усё у порядке, шеф!На выходе стаба хоть на 10 микрофарад кондёр поставить, а то некоторые экземпляры возбуждаются
Плата там есть, а схема иде ???собраны платы из поста №6.
которыйрезистор 180к
и почемузаменен на 100к,
И чито, всем щас надо кинуться искать энту схему ???иначе плата не запускалась
Ну и вот ... tehno001Голову поставил на место, мозг активировал, вопрос отпал …
Каждый случай индивидуален. Спросите почему? Отвечаю: "Внимательно читаем пост #663!"говорят надо объединять земли питания унч и защиты .можно пояснить как?
Ну и что такого? Почему все пытаются идти сложным путём?та7317 снята с пройзводства. вообщем ж*па!
Как что ?Что мешало его поставить?
Это точно Нет буду всё таки трёхтранзисторку(2*945+913) ставить, у Андронникова нашёл часть схемы, где имеется оптоконтроль плечей питания управляется путем введения в минусовую цепь питания обмотки реле защитыИногда стоит "включать голову", прежде чем в макете провода шевелить!
Первый раз работал с двухполяркой и транзисторным усем(МСХ) в ламповых всё по другому -там нагрузка обязательна иначе вых трансам кран!Эта братия (аудиофильская) считает, что в усилителях не должно присутствовать переходных конденсаторов, вообще
А зачем? Если так подходить, то вообще все нужно контролировать. Только нужно учесть, что сами защиты часто бывают причиной неисправности.... имеется оптоконтроль плечей питания ...
А может кто нибудь рассказать с технической точки зрения в чем минусы такого решения? Почему сплошь и рядом используется электроника и реле вместо пары электролитов?Самый простой вариант защиты АС, это электролит... Как в УМ с однополярным питанием. Что мешало его поставить?
В случае использования усилителя с двухполярным питанием выходной конденсатор должен быть неполярным. Достаточно высоковольтный неполярный конденсатор очень большой ёмкости - делайте выводы самиА может кто нибудь рассказать с технической точки зрения в чем минусы такого решения? Почему сплошь и рядом используется электроника и реле вместо пары электролитов?
Стесняюсь спросить, на чём основано сие заявление ?В случае использования усилителя с двухполярным питанием выходной конденсатор должен быть неполярным.
