Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Совершенно тупая и грубая аналоговая логика. Как лом в разрезе. Там физически не может быть ложных срабатываний. От слова совсем. Она скорее не сработает, чем сработает ложно. Там уровень срабатывания в несколько вольт, к маломощным усилкам ставить вообще нельзя, не хватит у них выходного напряжения для срабатывания этой защиты.
Маломощные и не имел ввиду. Доказывать не буду.
Ну да. Я специально замерял, на какой вольтаж она срабатывает. Где то 1.5 — 2 вольта.
У меня проблем с ней не было
не было ни разу ничего подобного с бриговской защитой! Ни одного ложного срабатывания!!!
Да и у меня, тоже, оного не наблюдалось.
Ну и нормально.
Ребят давайте про оптику? на дворе то уже 21 ВЕК?
Мало того, что на дворе 21 век, так на дворе еще куча помоек, а в этих помойках оптроны горстями. Почти в каждом сгоревшем ИБП. Да еще и не по одному.
Вчера закончил канал известной "защиты на трёх транзисторах" правда разводка платы своя, крутилку задержки на средину и включаю питание- реле сработало и зажёгся СД через 3,5 сек -ОК! Ставлю"пальчик"- РЕАКЦИЯ 0:fear:(МЛЯ!). На другом канале на макете при полярности + срабатывало от 1.5в, вместо батерри ставлю второй ЛБП, кручу 2.1в-ЩЁЛК! Меняю полярность постоянки -3.1в ЩЁЛК! Много чёй-то с другими деталюхами работало на + от 1.5в.Смотрю схему- либо падение напряжения на мосту,либо ХЗ! Там между базой и эмитттером 945 первого транзистора есть резюк 10кОм, что если его увеличить до11-12. Падение должно возрасти и порог срабатывания уменьшится? ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ? ПОМОГИТЕ?
Схема в теме пост 404 верхнее фото , кондёр неполярный пока 22мфх50в.
Вариаций схем этой защиты бродит по сети, много, трудно что то сказать, что то, не видя ее. Но кто то писал про не симметричность, ее. Но в принципе на работоспособность ее это не влияет. Я так понял вам принципиально низкие уровни, срабатывания, хоть до сих пор не могу понять зачем, придумывать, что бы усиливать сигнал, как то. в Сети видел схему с ОУ, но не помню, что там и для чего они.
Вот бегло поиском прошелся. Вторая написано срабатывает от 1,2В, нужно анализировать. Может и можно "подкрутить", на первую описания не было.
    13.1 KB · Просмотры: 64
    57.7 KB · Просмотры: 76
Вась ты не так понял схема собрана уже на плате уровни срабатывания разные на макете и на готовой плате задаче -допилить , а не делать другую. следующая схема будет только на оптике! спасибо за участие конечно, ну а схему смотрите в пост 404 этой темы! Схемами от Котика(первый рисунок) я вообще не интересуюсь!
Наверное усиление по току у 945 разное. И вообще там три перехода, два диода и транзистор, как может быть 1,2 В? Может диоды Шоттки в макетке стоят?
офф: И уберите эту подпись дурацкую. Что за манеры? Ведь это отвлекает.
ТТЗ у меня срабатывала от 1.5в, а второй клон только от 2.1, а надо, чтобы оба от 1.5 работали!а то на заборе тоже написано!
А в чём принципиальная разница между порогами срабатывания 2V1 и 1V5? Если только чисто из-за спортивного интереса))
Уважаемые! Собрал из данной темы две защиты. Первая "dts защита АС 12В"(пост№1 данной темы) заработал с пол пинка. Вопросов нет!:beer2:
Вторая "VellemanK4700_clone"(пост №5 данной темы) не хочет работать. На обмотках реле всего 6в. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно посмотреть?:tehnari_ru_117:
А сколько должно там быть если она питается от 6В?
Защита питается от двуполярного питания 6в, а реле от 12в. Так вот на резистор R17=47кОм приходит 12в, с него снимается только 6в. Правильно ли указан номинал этого резистора?
Прошу прощения, да тут по другому нужно схему посмотреть. Да на схеме тоже 47к
На базу Т4 приходит 12в, а на коллекторе Т4 только 6в. Так надо было написать:tehnari_ru_182:
