Профессионал1
- 21 Мар 2022
если нет специальных обозначений, рассчитаны на 50 вольт. Информация эта тоже не секретная.
На том же самом чип дипе что на 4в что на 50в все без обозначений, хз
Уважаемый, если китаец указал рабочий диапазон напряжений, какие могут быть тогда вопросы? Вы бы с этого и начали свою тему.
Для этого защиту и собирался делать, логично правда?
А это как в старом анекдоте про "из далека начал" - "поцелуй меня в затылок". :hohot:логично правда?
Хи-хи ... tehno001
плакат с этим тезисом висит в мастерской для клиентов, которые думают, что для того, чтобы аппарат, который не включается , от слова совсем, заработал, достаточно заменить только предохранитель ...
................:tehnari_ru_707: tehno006"из далека начал" - "поцелуй меня в затылок".
Это не с этим связано. Смд конденсаторы дохнут (пробиваются) сами по себе. Сказывается качество изготовления.Смд кондеры видимо не рассчитаны на 19в
И на большие напруги расчитаны ,ноСмд кондеры видимо не рассчитаны на 19в
И в чём проблема? 100 кОм или 47... Посмотрите типовые схемы там и 10 кОм и 22 в делителе могут применяться. Судя по тому что вы описываете "пищит и передается в динамике" это и есть ВЧ помехи, которые ведут к возбуду. 100% проблемы у вас в питании. Из сети могут ВЧ помехи лезть. Рекомендую применить синфазный фильтр. Есть ещё много разных способов борьбы с возбуждением и ВЧ помехами в том числе и правила монтажа, но скорее всего вы о них даже не знаете.резисторы примерно вдвое меньшим номиналом
а СМД конденсаторы, если нет специальных обозначений, рассчитаны на 50 вольт. Информация эта тоже не секретная.
Ну если знать в каких цепях они стояли можно примерно определить , и по размеру .вот сейчас сижу и думаю как проверить на какие номинальные напряжения они расчитаны?
Ну это некорректная оценка будет , взять к примеру на 50 В кондёры , один может и при 70 ти хлопнуть , а другой и 100 выдержит .если постепенно поднимать напряжение на кондере....может как-то по нагреву можно определить чета???
