Защита от кз
Уважаемый, если китаец указал рабочий диапазон напряжений, какие могут быть тогда вопросы? Вы бы с этого и начали свою тему.
Для этого защиту и собирался делать, логично правда?
Хи-хи ... tehno001
плакат с этим тезисом висит в мастерской для клиентов, которые думают, что для того, чтобы аппарат, который не включается , от слова совсем, заработал, достаточно заменить только предохранитель ...
ОФТОП: аналогично , у меня клиенты считают, что в холодильных установках достаточно заправить фреон:tehnari_ru_781:
Нутром чую что в схеме элементарный возбуд. Может быть по входу статика прилетает, вот "камень" и стреляет... При таком напряжении никакого КЗ в ТДАшке быть не может. Возможно ещё и перегрев сказывается. Радиатор нормальный или тоже хиленький "китаец"?
Если так оно и есть, то ни один предохранитель не поможет. Это только что-бы источник тока не нагружать.
А что там с платами "не по уму"? Поконкретнее можете описать?
Лежит все на жирном куске аллюминия, даже на макс громкости еле теплые. Смд кондеры видимо не рассчитаны на 19в. Диоды заменил на 1n40005. В блоке питания писчит трансформатор и по питанию это передается в динамики, может это как то сказалось.
R6 по вашей схеме увелить до 8 ом и буде вам счастие и защиты не нужны будут.
Это не с этим связано. Смд конденсаторы дохнут (пробиваются) сами по себе. Сказывается качество изготовления.
Давече менял похожие , которые применялись по питанию 3,3V и 1,2V, всего-то. Оба были в КЗ.
И на большие напруги расчитаны ,но
резисторы примерно вдвое меньшим номиналом
И в чём проблема? 100 кОм или 47... Посмотрите типовые схемы там и 10 кОм и 22 в делителе могут применяться. Судя по тому что вы описываете "пищит и передается в динамике" это и есть ВЧ помехи, которые ведут к возбуду. 100% проблемы у вас в питании. Из сети могут ВЧ помехи лезть. Рекомендую применить синфазный фильтр. Есть ещё много разных способов борьбы с возбуждением и ВЧ помехами в том числе и правила монтажа, но скорее всего вы о них даже не знаете.
Почитайте другие темы на форуме. По усилителям на TDA, LM здесь информации предостаточно в том числе и по блокам питания.
а СМД конденсаторы, если нет специальных обозначений, рассчитаны на 50 вольт. Информация эта тоже не секретная.
А это точная информация???
Вот у меня сейчас есть кучка выпаянных кондеров SMD керамических разных размеров и емкостей. Выпаивал их с плат РУ игрушек, материнок, зарядок USB и еще чего уже не помню.
Маркировки на них нет никакой, вот сейчас сижу и думаю как проверить на какие номинальные напряжения они расчитаны???
Ну если знать в каких цепях они стояли можно примерно определить , и по размеру .
Понятно, у меня тоже такие мысли бегали....
То есть надо поднимать схему...там где они стояли...выяснять какие напряжения там были......да:jazik:
А если у меня есть ЛБП маломощный, если постепенно поднимать напряжение на кондере....может как-то по нагреву можно определить чета???
Ну это некорректная оценка будет , взять к примеру на 50 В кондёры , один может и при 70 ти хлопнуть , а другой и 100 выдержит .
Сергей Сергеич
То есть как понимаю по размеру кондера можно определить примерно на какую напругу он рассчитан???
К примеру, кондюк размером 0805 примерно рассчитан на 16-25 вольт. А кондюк типоразмера 1210 или уж 1812 точно рассчитан на 50 вольт??
