АМС "Марс-1"
И начинаем понемногу комплектовать экстерьер корпуса станции блоками научной аппаратуры, изготовленными из заготовок листового пластика.
    18.7 KB · Просмотры: 33
    20.7 KB · Просмотры: 32
    8.9 KB · Просмотры: 22
Штанга магнитометра на данной станции дополнена еще антенной. Собираем данную штангу методом пайки из отрезков латунной трубки разного диаметра и латунной проволоки Ф0,3мм.
    64.4 KB · Просмотры: 31
    19.8 KB · Просмотры: 29
    21.5 KB · Просмотры: 27
    17.6 KB · Просмотры: 28
    16.8 KB · Просмотры: 29
    18.3 KB · Просмотры: 30
    15.7 KB · Просмотры: 22
Решетчатая конструкция, ограждающая двигатель станции и предназначенная для установки на ней мягкой экранно-вакуумной изоляции, спаяна из латунной трубки Ф0,5 мм и установлена на двигатель.
    22.1 KB · Просмотры: 29
    14.9 KB · Просмотры: 30
    14.2 KB · Просмотры: 35
    20.6 KB · Просмотры: 34
    17.5 KB · Просмотры: 25
    19.1 KB · Просмотры: 33
В ходе изучения фото аппарата пришлось придать немного другой, более близкий к реальному, вид штанге магнитометра
    35.8 KB · Просмотры: 21
    32.1 KB · Просмотры: 27
А далее изготовлены стяжные ленты, крепящие спецотсек с фотооборудованием и приборами к корпусу станции.
    20 KB · Просмотры: 31
    21.7 KB · Просмотры: 20
Датчик точной звездной и солнечной ориентации в перерывах работы закрывается защитным колпаком. Данный колпак на модели изготовлен из листового пластика методом термоформования и установлен на модель при помощи пружинного механизма.
    15.1 KB · Просмотры: 25
    20.3 KB · Просмотры: 24
    18.1 KB · Просмотры: 32
    18.1 KB · Просмотры: 28
    18.7 KB · Просмотры: 21
    54.3 KB · Просмотры: 25
    75.1 KB · Просмотры: 27
На корпус станции установлен датчик точной ориентации на Землю остронаправленной антенны, выполненный из листового пластика и латунной трубки.
    20.8 KB · Просмотры: 23
На данном этапе работы корпус станции выглядит следующим образом.
    17.8 KB · Просмотры: 26
    16.9 KB · Просмотры: 32
    18.2 KB · Просмотры: 22
Еще один прибор нашел свое место на борту станции.
    19 KB · Просмотры: 29
    18.5 KB · Просмотры: 26
    22.4 KB · Просмотры: 29
    18.3 KB · Просмотры: 28
    15.7 KB · Просмотры: 29
    21.9 KB · Просмотры: 26
На корпусе орбитального отсека разместилась пара кронштейнов для крепления блоков газовых микродвигателей точной ориентации станции. Кронштейны выполнены из тонкого листового алюминия и пластика.
    12.2 KB · Просмотры: 30
    15.9 KB · Просмотры: 20
    18 KB · Просмотры: 27
Элементы шарниров для крепления панелей солнечных батарей на корпусе станции вырезаны из 0,5мм фольгированного стеклотекстолита, после чего из этих элементов собрана пространственная конструкция.
    33.6 KB · Просмотры: 18
    37.3 KB · Просмотры: 20
    30.4 KB · Просмотры: 21
Затем, после примерки и подгонки элементы методом пайки собраны в узел и при помощи пайки установлены на панель солнечной батареи.
    26.5 KB · Просмотры: 18
    47.3 KB · Просмотры: 19
    55.5 KB · Просмотры: 20
    57.6 KB · Просмотры: 17
    31.4 KB · Просмотры: 20
Панели вместе с шарнирами установлены на корпус станции при помощи штифтов, впаянных в шарнир.
    39.1 KB · Просмотры: 20
    31.3 KB · Просмотры: 17
    23.5 KB · Просмотры: 19
    29.5 KB · Просмотры: 19
И модель приобрела вот такой вид.
    21.5 KB · Просмотры: 21
    20.2 KB · Просмотры: 19
    21.4 KB · Просмотры: 22
    21.3 KB · Просмотры: 21
    21.1 KB · Просмотры: 23
    25.1 KB · Просмотры: 19
Панели солнечных батарей и полусфера системы терморегулирования станции задуты в белый базовый цвет грунтовкой "Тамия". После сушки на панели наклеен рисунок солнечных батарей, распечатанный на фотобумаге. По ходу дела для дальнейшей покраски маской из малярного скотча закрыты участки на полусферах. Из листового пластика и инъекционных игл изготовлены блоки двигателей точной ориентации и установлены на кронштейны на корпусе станции.
    32.5 KB · Просмотры: 17
    31 KB · Просмотры: 20
    22.3 KB · Просмотры: 18
    18 KB · Просмотры: 18
    41.4 KB · Просмотры: 17
    37.4 KB · Просмотры: 15
К ранее установленным на корпусе станции приборам добавлены детектор микрометеритов, приемник космического радиоизлучения, детектор солнечной плазмы, детекторы заряженных частиц.
    22.9 KB · Просмотры: 17
    21.8 KB · Просмотры: 18
    24.5 KB · Просмотры: 18
    31.5 KB · Просмотры: 19
    31.3 KB · Просмотры: 15
    60.6 KB · Просмотры: 18
    33.2 KB · Просмотры: 18
    20.1 KB · Просмотры: 18
Проведена доработка торца фотоотсека, вставлены тубусы фотообъектива, спектрометра и датчика ориентации станции на диск планеты при фотосъемке.
    38.7 KB · Просмотры: 16
    25.1 KB · Просмотры: 18
Из литника и латунной трубки изготовлен излучатель и установлен на остронаправленную параболическую антенну.
    20.9 KB · Просмотры: 18
    19.4 KB · Просмотры: 15
В результате данных дополнений станция приобрела вот такой вид.
    25.8 KB · Просмотры: 17
    28.3 KB · Просмотры: 17
    28.8 KB · Просмотры: 19
    31.2 KB · Просмотры: 20
    33.8 KB · Просмотры: 17
Вот и дошло дело до начала массового покрасочного процесса. Пока, на первый слой все задувается базовой белой грунтовкой "Тамия" из баллона, а затем, уже по ней на полусферах системы терморегулирования станции нанесены сектора красного цвета. Процесс окраски отдельных элементов конструкции станции в разные цвета будет продолжен.
    39.9 KB · Просмотры: 17
    13.2 KB · Просмотры: 17
    17.4 KB · Просмотры: 17
    19.5 KB · Просмотры: 16
    21.2 KB · Просмотры: 16
    19.2 KB · Просмотры: 15
    18.2 KB · Просмотры: 17
