Ан-124 КТ !Руслан"- самолет-транспортировщик космического корабля "Буран"
После просушки планера вклеены на штатное место створки грузовой кабины, киль , контейнер тормозного парашюта и сопла ракетных двигателей.
    10.9 KB · Просмотры: 28
    9.2 KB · Просмотры: 46
    12.6 KB · Просмотры: 32
    11.3 KB · Просмотры: 32
    14.1 KB · Просмотры: 37
В крышу кабин пилотов вклеено прозрачное остекление.
    11.1 KB · Просмотры: 37
    10.8 KB · Просмотры: 41
При помощи сверла и инъекционной иглы Ф2мм дорабатывается носовой блок двигателей коррекции.
    16 KB · Просмотры: 50
    10.9 KB · Просмотры: 45
    18.1 KB · Просмотры: 48
    19.6 KB · Просмотры: 44
    16.6 KB · Просмотры: 36
    19.6 KB · Просмотры: 46
    12 KB · Просмотры: 43
    10 KB · Просмотры: 41
Подобным же образом доработаны и два кормовых блока двигателей коррекции. После чего устанавливаем их на фюзеляж.
    14.7 KB · Просмотры: 30
    12.6 KB · Просмотры: 34
    24.3 KB · Просмотры: 32
    24.7 KB · Просмотры: 24
    35.6 KB · Просмотры: 33
    15.4 KB · Просмотры: 38
    13.9 KB · Просмотры: 28
Для примерки "Буран установлен на фюзеляж Ан-124 КТ "Руслан" (пока только на пластилиновые бобышки). По соседству с ним Ан-22"Антей" с ОК-92 на фюзеляже.
    29.2 KB · Просмотры: 42
    41.5 KB · Просмотры: 118
    38 KB · Просмотры: 38
    31.8 KB · Просмотры: 35
    25.5 KB · Просмотры: 42
    36 KB · Просмотры: 35
    40.9 KB · Просмотры: 45
    33.3 KB · Просмотры: 34
    34.9 KB · Просмотры: 38
Получил на днях посылку из интернет-магазина с моделью самолета Ан-225 "Мрия". В коробке находится еще куча прокачки от продавца. Сейчас многие покупатели данной модели начали собирать ее вкупе с "Бураном", но у меня на нее другие планы, о коих я пока умолчу. А вот одим из предметов прокачки- набором смоляных элементов для создания конструкции крепления "Бурана" к фюзеляжу "Мрии" я воспользуюсь в данной работе.
При более близком рассмотрении набора пришло убеждение, что вполне масштабные размеры конструкции в реальной обстановке будут не очень то жизнестойкими. По этой причине было решено оставить только оголовки элементов конструкции и заменить часть смоляных деталей на латунные трубки соответствующего размера. А также пропустить штифты из тонкой трубки внутри данных трубок и оголовков. С оглядкой на размеры смоляных деталей были нарезаны заготовки из латунной трубки разного диаметра.
    44.9 KB · Просмотры: 40
    19 KB · Просмотры: 34
    36.8 KB · Просмотры: 43
Из которых вновь собрана конструкция крепления "Бурана" , но уже на спине у Ан-124 "Руслан".
    14.4 KB · Просмотры: 33
    8.2 KB · Просмотры: 34
    8.1 KB · Просмотры: 36
    14.8 KB · Просмотры: 30
    12.6 KB · Просмотры: 31
    13.2 KB · Просмотры: 35
    10.8 KB · Просмотры: 38
    11.1 KB · Просмотры: 42
После чего на данное крепление был установлен "Буран".
    18.1 KB · Просмотры: 121
    15.9 KB · Просмотры: 46
    17.6 KB · Просмотры: 98
    21 KB · Просмотры: 101
В задней части модели на гондолах шасси с обеих сторон обнаружены признаки выхлопных патрубков ВСУ, обозначенные небольшими каплевидными углублениями. Для более реалистичной картины данные углубления были просверлены и доработаны надфилем до диаметра выхлопного патрубка ВСУ. Для изготовления патрубков была задействована трубка от радиоантенны Ф3мм, после чего обработанные заготовки выхлопных патрубков были вклеены в отверстия на гондолах.
    8.1 KB · Просмотры: 30
    11.1 KB · Просмотры: 28
    7.6 KB · Просмотры: 35
    14.5 KB · Просмотры: 101
Производим окраску "Бурана" серым грунтом "Тамия", после сушки грунта задуваем корпус в белый базовый цвет. После сушки белой краски накладываем на корпус окрасочные маски от "Arma models" и производим окраску свободных от масок участков в черный цвет. После высыхания черной краски снимаем маски и задуваем модель тонким слоем лака "Футура", тем самым подготовив поверхность модели к нанесению декали ои фирмы "Бегемот"
    57 KB · Просмотры: 28
    27.4 KB · Просмотры: 30
    26.1 KB · Просмотры: 27
    20.8 KB · Просмотры: 28
    25.9 KB · Просмотры: 35
    14.4 KB · Просмотры: 23
Поверхность модели кк "Буран" подготовлена к нанесению прекрасных декалей от фирмы "Бегемот". Можно начинать поэтапный перенос декалей на поверхность модели.
    79.7 KB · Просмотры: 54
Укладка плиток термостойкого покрытия корабля начинается с донной части корабля. На черном фоне плитки выделяются объемным белым , выступающим над поверхностью, контуром. Плата за платой, весь рисунок днища переносится на модель. Верхняя поверхность корабля будет покрыта
декальными плитками завтра.
    35.7 KB · Просмотры: 28
    101.7 KB · Просмотры: 30
    83.3 KB · Просмотры: 26
    74.2 KB · Просмотры: 33
    40.6 KB · Просмотры: 27
С утра приступил к выполнению работ по укладке плиток на верхнюю часть фюзеляжа "Бурана". Но как говорится... "скоро сказка сказывается..." , на этот процесс ушла большая половина дня.
Процесс начался с поэтапной укладки декалей на крыло.
    30.5 KB · Просмотры: 25
    30.6 KB · Просмотры: 32
    34.1 KB · Просмотры: 30
А затем плавно переместился на боковые стенки грузового отсека корабля.
    28.8 KB · Просмотры: 27
    42.2 KB · Просмотры: 32
Покрытие плитками носовой части корабля началось с укладки плиток и переплета на лобовое стекло, а уж затем были наклеены две большие декали, которые закрыли всю носовую часть корабля. В завершение данного этапа операции наклеена плата с плитками на крышу кабины пилотов и плитки на створки грузового отсека.
    43.7 KB · Просмотры: 40
    31.8 KB · Просмотры: 30
    36.3 KB · Просмотры: 30
    17.1 KB · Просмотры: 39
    46.3 KB · Просмотры: 35
И в завершение данного этапа работы-оформление декалями хвостовой части корабля.
    32.4 KB · Просмотры: 32
    44 KB · Просмотры: 33
    38.6 KB · Просмотры: 34
В итоге получили прекрасно оформленную модель кк "Буран", которая далее будет установлена на самолет-транспортировщик.
    45 KB · Просмотры: 36
    43.8 KB · Просмотры: 29
На самолете-транспортировщике модель корабля "Буран" смотрится вот так. Теперь для завершения работы настала очередь заняться самолетом -установить двигатели и шасси, подобрать подходящую ливрею и произвести покраску.
    60.3 KB · Просмотры: 29
    57.7 KB · Просмотры: 26
    52 KB · Просмотры: 28
    49.7 KB · Просмотры: 32
    60.8 KB · Просмотры: 29
    65.9 KB · Просмотры: 23
    74.9 KB · Просмотры: 30
    56.9 KB · Просмотры: 30
Модель самолета задута серым грунтом "Тамия" из Баллона. После просушки на модель нанесена разделительная маска из маскировочной лента и произведена покраска белой краской.
    13 KB · Просмотры: 14
    13.2 KB · Просмотры: 14
    10.9 KB · Просмотры: 14
    10.2 KB · Просмотры: 12
В сборке с "Бураном" модель выглядит следующим образом.
    14.4 KB · Просмотры: 13
    15.8 KB · Просмотры: 15
    19.8 KB · Просмотры: 18
    21.1 KB · Просмотры: 17
