AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
Напряжение питания 8 V ~ 26.5 V
Функционал Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby
люди есть кто)
standby на тваей схеме подключается к плюсу. Попробуй соединить вместе сигнальную "землю" с минусом питания и радиатором микросхемы. И сделай печатку для этого усилителя, или хотя-бы навесным монтажом, но аккуратно. А из этого пучка проводов нормально работающего усилителя у тебя не получится.
всё отправил в лаболаторию печаток платы. сасибо валерию что он потратил время и нарисовал , кстати орегинальны размер изображения такой)24855
    5.1 KB · Просмотры: 573
Вопрос по an17831a
Здравствуйте. У меня микросхема an17831a,у неё на 9 ногу mute питание надо подавать на mute,в даташите написано что 3v, а на 5 ногу stb 5 v но я особо в этом не понимаю,а если не чего не подавать?
Функцию mute, если использовать не будете, можно без переключателя посадить на землю, как в даташите нарисовано. А stand by запитать придется, иначе петь не будет :)
ИМХО. Не связывайтесь с этой микрой. Ни качества звука, ни большой мощности с нее не получить.
    18 KB · Просмотры: 345
