Аудиосистема 2.1
Ах да, самое интересное - вес корпуса сабвуфера 40 кг :D
С динамиком 47 кг.
вам на будущее: плотность мдф выше чем у дуба, т.к. плита совершенно гладкая, если рез ровный после форматника, детали прекрасно клеятся с невероятной прочностью без всяких саморезов, обязательное условие для этого взять сырую тряпку и обеспылить склеиваемую поверхность, смочить её чтобы повысить адгезию с клеем, иначе плита в момент сожрёт всю влагу из клея (нельзя клеить вперемешку с пылью и на сухую такие вещи)
Спасибо, но у меня нет длинных струбцин в количестве "500 штук", поэтому использую саморезы для хорошего прижатия деталей ;)
Сетку на дин надо обязательно, саб на полу, может упереться в ногу или еще во что.
Я что зря косарь за провод отдал ?)) Отлично пойдет и этот. Моножила не вариант совсем. ПВС еще пошел бы (только для саба), однако в акустическом кабеле медь скорее всего "чище".
Случайно нашел вот что :D
%D1%80%D0%B8%D1%81.4.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%.webp
Я думал даже сетку а поверх акустическую ткань, однако ткань может по сетке биться и издавать лишние звуки. Как вариант: ткань прикрепить на расстоянии 1-2 см от сетки. Все это дело думаю крепить не к корпусу саба, а к шкафу. Пока не определился с цветом акустической ткани, у кого есть предложения ? :)
я в таких случаях, часто пользуюсь грузами, кирпичи, мешочки с песком, всякие болванки и т.д.
плоскости если ровные, геометрически правильные, удобно много хлама накладывать прижимать, бывает где грузом не прижать, и нет подходящей струбцины, удлиняю струбцину всякими палками, завтра в мастерской фотку такой штуки сделаю покажу, она очень примитивная, но часто выручает
ЦАП, превью...
я всё помню, возник новый гемор, у меня опять переезд в новое помещение, бардак нереальный, разгребу мало - мало обязательно покажу
А для уся марк на виход кт 808а подойдут?
не в курсе, спросите лучше в теме автора ;)
Каким боком их туда прилепить ?
Схему-то видел ? Там на выходе комплементарная пара применяется.
На 808-ых можно схему УНЧ Шушурина собрать и они там прилично работать будут.
Спасибо. Шушурин не понравился
Надо что то с этим сделать... Тут есть крутые дизайнеры по передкам усилителей ? :) У меня вообще идей нет, как лучше сделать, чтобы было минималистично, стильно и круто. Ручки (или хотя бы одну ручку) лучше располагать слева (можно заменить одну ручку на кнопку), кнопка включения желательно слева, но можно еще куда-то. Так же можно применить спектроанализатор какой-нибудь простенький...У кого есть идеи ?
Классика - это кнопка включения слева, ручка громкости - справа (или в центре).
Но если пользователь левша, то всё может быть наоборот.
Примеры, на мой взгляд удачные (фото из интернета).
Но, следует учитывать, что, как гласит народная мудрость, на вкус и цвет ..., и т.д. по смыслу.
    4.9 KB · Просмотры: 90
    64.6 KB · Просмотры: 116
Это понятно, самый простой вариант) Однако в моем случае корпус высокий 120 мм и ручки смотрятся мелко, не по феншую...
Вот прикинул один вариантик:
Посередине это сетка от автомобильных динамиков (ячейки у нее в разы меньше чем на картинке), через которую будет происходить вентиляция. Можно еще добавить за сеткой по бокам цветоиндикатор...
Как вам? Что ни у кого вообще нет идей ? :(
Никогда не видел бытовых усилителей с сеткой на передней панели... А размещение ручки громкости - вот фотографии для примера. Дизайн, правда устаревший, но идеология понятна.
    95.7 KB · Просмотры: 94
    63.4 KB · Просмотры: 84
В 80-х в Химках продавались переводные шрифты, шкалы, значки и т.п. Вот хороша была вещь для оформления передних панелей аппаратуры! Сейчас таких раритетов уже пожалуй нет, а жаль, пригодились бы.
Спасибо за предложения! Пока остановился на этом варианте :)
Просто и минималистично. Добавил полоски сверху и снизу, чтобы корпус не казался таким высоким. Эти полоски будут вытачиваться наждачкой по направляющей... или еще чем... пока особо не думал.
Что скажите ?)
