Блок питания для усилителя на TDA1558Q
ну можно на чем то другом собрать, а так, схемка простая, да и блок питания дело наживное, в будущем может появиться подходящий, к нему подключишь и все.
а не чего что у меня такие щелки? просто сильней стягивать не получается!
вот фото как всегда забыл!!
    24.7 KB · Просмотры: 239
это понятно!:) темболия у меня таких 6 штук!
да впринципе нормально, если когда включишь и сильной вибрации и гудежа не будет, то нормально.
Это что там, скотч под обмоткой?
Игорек яж тебе написал черным по белому: зафиксировать бумагу скотчем, но не все же мотать! Все можно мотать фум лентой, на крайняк лейкопластырем.
И желательно перемотать, но этот работать должен. Стягивать сильно не надо! Надо просто ровно провод укладывать друг к дружке. Для 1 раза нормально!
вот блин !!!!я прям обмотал!!!
Вот я сегодня наматывал на свой транс обмотку. Для тебя специально по фоткал. Там обмотка для предварительного замера, нормально намотанную забыл сфоткать. Думаю чуток будет ясности. белое лейкопластырь, желтоватое транс. бумага.
    75.9 KB · Просмотры: 218
    57.2 KB · Просмотры: 244
    80.7 KB · Просмотры: 370
    67.3 KB · Просмотры: 225
а если я например не уберу скотч он выгарит и всё ?
Если транс будет перетруждатся, скотч сплавится. И в таких размерах может по служить КЗ меж витковое или меж слоевое.
спасибо !!! у меня так не получается виток к витку!:(
ну вот до мотал что дальше?
    19.4 KB · Просмотры: 278
Обмотай весь транс изолентой, как у меня на последнем фото. Только надо оставить этот провод торчащим, а все остальное под изоляцию.
