Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
ребята, подскажите пожалуйста, сдвоенный переменный резистор на минимум, а музыку все равно слышно, почему так?
Неправильно поключил
Давайте фото вашего подключения, а не картинку с форума
Парни...есть трансформатор ТС-10-3М1,можно ли из него сделать блок питания для усилителя tda1558q?
Маловато будет... едва ли 10Вт
И... десятиваттным трансформатором питать сорокаваттную микросхему??
Есть еще трансформатор ТПМ3-6...он подойдет?
Это от трёхпрограммника?.. ну какая там мощность. Вам нужен трансформатор габаритной мощностью как минимум 30Вт. Вот так можно прикинуть габаритную мощность
    60.2 KB · Просмотры: 2,411
всем привет помогите пожалуйста собрать блок питания для усилителя. Есть транс ТС-180.
Возник вопрос. Напряжение на трансе 11 вольт, после выпрямления диодным мостом KBPC1010 (BR1010) на 10 ампер, напряжение стало 9,7 вольт. Разве напряжение не должно увеличиваться после выпрямления?
А конденсатор после моста стоит?
Для какого усилителя?
На нем есть две обмотки 9-10, на них 6.8В 4.7А. Если у этих обмоток соединить выводы 9, то на выводах 10 получим 13.6В переменки. После моста на конденсаторе будет где-то 17-18В. Для усилителя на TDA1558 вполне подойдет. Если речь о другом усилителе, то надо смотреть требуемые напряжения, возможно придется перематывать.
