Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
Раз нет конденсатора, нужно самому добавить. Логично было бы сделать это таким образом. Но на мой взгляд это всё равно будет что мёртвому припарка. Схема переключателя взята от схемы БП Шелестова, и там она прекрасно работает без костылей. Проблема именно в стабилизаторе
Вот где вы все раньше были, когда я выбирал схему...
Сейчас настроил ограничение тока на 3А, закоротил щупы и .... все, выше 17В теперь напруга не поднимается и нагрузку не держит, похоже не пережил кз, вылетел BD140
Короче схему в топку, выставил 300ма, коротнул шупы - BD140 в мир иной
Я собирал схему Шелестова, и она прекрасно работает. Было желание сделать двухполярный блок питания с предрегулятором. Стабилизаторы были собраны и проверены. Проблема случилась в предрегуляторе. В их роли должны были выступать два флайбэка на UC3842, с питанием ШИМ на прямом ходе. Для получения напряжений +/-15 вольт был предусмотрен ещё один сервисный ИИП. Всё по-отдельности работало прекрасно, но в совокупности не смог заставить работать как задумывал, поэтому и забросил всё. Печать разводил сам, но помимо самого стаба на платах была размещена схема отключаемой минимальной нагрузки, которая необходима для флайбэка
    74.3 KB · Просмотры: 27
Что такое предрегулятор? И есть ли замена для из отечественного КТ827?
Эту схему не собирали? Вроде проще и доступнее, по крайней мере для меня
    14.9 KB · Просмотры: 29
TIP142 или TIP147, не помню какой из них какой по проводимости. Либо составной BD139 + КТ819ГМ c резистором база-эмиттер 100-150 ом.
Ну-ну, попробуйте... :) Та схема, с одним операционником гораздо легче в наладке, чем эта. Тут с большой долей вероятности может возникнуть нужда в осциллографе, потому что операционники любят свистеть, особенно в каскадируемых схемах. :)
Предрегулятор, схема, которая поддерживает постоянное падение напряжения на регулирующем транзисторе в районе 4-5 вольт. Выполняет ту же функцию, что и переключатель обмоток. КТ827 можно заменить на TIP142 или на два дискретных транзистора. Посмотрите в инете "замена кт827 двумя транзисторами"
Значит вопрос так и остаётся открытым?
А Q2 и Q4 в схеме выше разве уже не образуют составной транзистор?
Короче говоря, нет у меня этих составных транзисторов под эти схемы, есть куча с комповых блоков питания (D15xx, J6820, BU508) и с телевизоров (КТ848, КТ838), но толку от них чуть меньше, чем ноль.
Брать на али подделки с кристаллами 1х1мм нет желания. Буду продолжать поиски схемы на обычных транзисторах.
Вот как я должен понять, что 2SC5200 - это составной транзистор? В даташите ни слова про это
    36.1 KB · Просмотры: 34
Серьёзно? А если вот так?
2SC5200-O(Q), Биполярный транзистор, NPN, 230 В, 15 А, 150 Вт, (Комплементарная пара 2SА1943), Структура npn, Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В 230, Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), В 230, Максимально допустимый ток к (Iк макс.А) 15, Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80…160, Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 30, Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 150, Корпус 2-21f1a ...
А никак. С какого перепугу в даташите обычного транзистора должно быть написано что он составной.
P.S. А вот как легко и просто можно заменить составной КТ827. И в роли второго транзистора двойки просто великолепно будут работать те же MJE13009 или D209L
    17.9 KB · Просмотры: 23
Комплементарная пара - это два транзистора с близкими параметрами, но с разной проводимостью (например КТ315-КТ361), причем тут составной транзистор? Если не знаете, так лучше молчите
Вообще, по-моему это довольно значимый параметр, чтобы его указывать в даташите, в мосфетах же показывают диоды, если они стоят внутри.
КТ815 меняется на BD139, чтобы уже полностью на импорте делать?
Пока собираю макет по схеме выше, попробую разные варианты транзисторов в ней
Лучше будет, если будут транзисторы с похожими частотными характеристиками. BD139 более высокочастотный, чем транзисторы из блоков питания ПК. И да, в даташите составного транзистора будет написано DARLINGTON
Дядь, ты дурак? То что я написал, это вырезка из даташита, а не голословные слова!
А бывает не указывают, а они стоят! А бывает и наоборот, не указывают, а они стоят! И да, диоды можно и навесом приколхозить если что, если ставиться аналог! Да и особо они не нужны в транзюке! Ставил и без составного диода в транзюке и всё пашет годами!
Открываеш 2 даташита и сравниваеш! Как же Вы любите что бы всё на блюдечке было приподнесено, да ещё и с каёмочкой!
А что кстати? Составной транзистор не может состоять из 2-х транзисторов разной проводимости? Докажи!
При чем тут комплементарная пара и Дарлингтон? Кто из нас дурак еще...
