Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
(Комплементарная пара 2SА1943)
А чо тут жевать сопли-то?
Тут чётко написато что для транзистора
комплементарной парой (то есть, аналогом по параметрам но с противоположной проводимостью) является
Ты-же вроде как русский язык должОн вкуривать? :lol:
Счас погоди. Вкурю. Пока телик дособираю, после замены ,,стрингов,, , хлебну пару бокалов пиваса и прикину. А вообще я вот о чём! Есть же готовые комплементарные пары в одном корпусе! Я же их менял! Корпус один, в котором 2 транзюка разной проводимости, но схожие по параметрам. К примеру вот с пол года назад менял BC847BS, только счас его в заказах нашёл. А составные обычно если у меня нет таких или аналогов, то беру просто транзюк помощнее и по сожим параметрам и притуливаю туды стаб или диод навесом и получаеться составной! А бывает вообще ничего не притуливаю, потому как в некоторых устройствах это не критично. К примеру как в питальнике от ,,бегущего информационного табло,, стояли 2 мосфета, у которых в составе внутри стояли диоды, нахер, поставил обычные 6n60 и ничего не навешивал. Всё работает - полёт 4 месяца отличный.
а вот вопрос имеется: какое выходное напряжение выставляется на выходе этого источника? до момента замыкания щупов?. и какой ток протекает через сгорающий транзистор (расчетный)? при напряжении в 30В? и какой ток, для него же, является предельным? а еще имеется мощность рассеивания.
При входных 30 вольтах ток базы не может превысить 100 мА, а всё остальное зависит от коэффициента передачи тока обоих транзисторов сборки Шиклаи. По даташиту - максимальный ток базы 0,5А, а максимальный коллектора 1,5А
У меня на выходе стоял обычный транзистор, может в этом дело было, bd140 тяжело было его раскачать. И при токах 1,5-2А он достаточно сильно грелся, хоть на радиаторе, хоть без его.
я не просто так вопрос задал. транзистор выпускает волшебный дым.
Как так, 2А через BD140 пропустить? У вас амперметр не врёт?
Он имел ввиду ток нагрузки блока питания
Считаю что тут 90% вероятности - проблема в транзисторе. Точнее в его аутентичности
Скорее всего заврался не мультиметр, а сам автор!
Вам то вообще бы не лезть уже сюда со своими подколами, конечно речь про ток нагрузки, а не ток через сам bd140
а чем отличается от тока ?
Т.е вы хотите сказать, что весь ток нагрузки проходит через bd140, ровно также, как и через 2SC5200?
Я хоть и не силен в схемотехнике, но тут резистор 1к в цепи коллектора bd140 и закон Ома должны насторожить
    38.1 KB · Просмотры: 48
Никто и не подкалывает! Как ты задаёш вопрос, так и получаеш ответ! Научись для начала грамотно сформулировать предложение и ТЗ!
Вот так и пиши! А то приходиться гадать на кофейной гуще! И да, как выше подмечено! Всё верно, ток 2 ампера великоват для такого транзюка и резистор твой в 1 кОм не о чём, а к тому же даже опять не написал какой мощности резюк стоит!
Вшивый БП с прошлого года собираем, никак не соберём, офигееееть :tehnari_ru_138:
На этом я наверное завершу диалог с такими гениями, если вы реально думаете что весь ток нагрузки проходит через bd140...
Вот как ты пишеш, так я и думаю! Пиши внятнее и вообще изучи азы и теорию, а не бросайся на практику как на амбразуру!
Оба рассматривают две разные схемы и при этом оба щёки надувают!
Да мне вообще так то по барабану! Сделать такой блок + настроить делов максимум на 2 - 3 дня + 3 пачки сигарет + 2 ведра тёмного пиваса! Я понимаю если бы чел собирал частотный преобразователь, а уж питальник из 10 деталюх собрать не проблема!
