Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
У меня между слоями тканевая изолента и слой бумажного скотча. Не уверен, что пропитается
Ультразвук есть? С ним, да пропитку пожиже, да предварительный лёгкий разогрев в пределах сотни градусей - должно взять.
Перед пропиткой, для гарантии, ты-бы "погонял" его на предмет нагрева обмотки/сердечника.
Поддерживаю. Мерять по отдельности! Хотя бы пальцем... Железо чаще греется сильнее меди. Медь всё же проще посчитать.
Железо вообще "весчь" непредсказуемая.
Думаю это излишне.
Он больше для удобства, т. к изолента липкая, а малярный скотч отлично закрывает её и мотать удобнее. По нагреву, то минут на 20 включал, холодный. Больше напрягал какой-то звук при включении, похожий на шлепок. Подозреваю это в каком-то месте есть вибрация обмотки. Хоть и старался мотать внатяг, но провод 0.65 режет руки, а в перчатках неудобно. Поэтому буду нормально пропитывать послойно. Да и думаю домотать всё же до 500 витков. Ток х. х 60мА думаю чуть великоват всё же
А можно в случае чего первичку домотать сверху вторичек? По расчёту выше просто получилось как раз около 500 витков.
Вопрос по вторичной обмотке. Если мне нужно получить 30в, мне мотать с учетом коэффициента 1,41 после выпрямления или без?
Это ты что имеешь в виду?
Если 30 вольт после выпрямителя - то да.
21,5 вольт переменки.
Да, это я и имею в виду, потому что если я намотаю на 30В, то после выпрямителя будет уже 42В.
Но вот второй вопрос - под нагрузкой не просядет ли оно до тех же 21В ?
Я, ввиду отсутствия расчетного провода 0,7мм под первичку, мотал проводом 0,6мм и брал в расчет уже ток 4А, а не 5А на двух вторичках, которые по 30В.
По трансформатору, как и говорил, смотал второй слой первички полностью и пропитал лаком, потом намотал оставшуюся часть и добил до 500 витков. Ток х.х так и остался в районе 58мА, гул и щелчки пропали полностью. Сегодня утром нанес последний слой лака на первичку, к вечеру просохнет, включу проверю и буду мотать межслойную изоляцию и вторичку
Дык, что мешает перерассчитать на 0,6??? Лень? :lol:
не просядет ли
Зависит от нескольких обстоятельств, главный из которых - диаметр провода вторичных обмоток.
Так я и пересчитал, скрин с расчетом на 5 странице как раз под 4А сделан. Изначально были планы по двухполярнику на 30В 5А.
Домотал, на х.х выдает 21,5В, плюс сделал еще 4 обмотки на 8В. Две на отрицательное напряжение 5В и две под цифровой вольтамперметр.
Все же небольшой гул есть даже после пропитки лаком. Он не слышен, если подключать транс в сеть через цифровой милиамперметр.
Если напрямую или через стрелочный советский тестер, то слышно. Подозреваю, что это сам сердечник гудит, надо было размотать полностью и пролить лаком само железо, но пусть уже так будет.
При нагрузке, или даже при кратковременном кз, гул не меняется. Грузил вчера его автомобильной лампочкой на 24В, тянул ток около 3А, нагрева не было вообще.
Гул в принципе убрался прокладкой между трансом и столом.
    105 KB · Просмотры: 33
    46.7 KB · Просмотры: 41
Ну, если хочешь, чтобы транс совсем был тихим, залей его эпоксидкой. Я так транс от Амфитона залил. Сделал из пластика герметичную коробку, ну чтобы транс туда поместился, и залил эпоксидкой. Прям по самую макушку. Только контакты оставил. После застывания смолы, и включении в сеть, транс не издал ни одного звука. А до процедуры гудел. Ох как гудел! А гудящий торик, который тоже никак не хотел утихомириться, отлично залез в банку из под тушенки. Прям идеально! И по тому же сценарию. И в итоге и гудеть перестал, и экран приобрел. А лак не всегда эффективен. Я пробовал залить лаком транс. Не помогло. Может лак ему не понравился, а может еще что, но гудеть он не перестал. Да еще и лаком потом вонял как нагреется. Только эпоксидка .
Одно слово - Профи! tehno006
