Думаю, иногда они всем, и женатым, и которым "так просто", нет-нет да и приходят в голову. Но совсем не на долго. Разум "берёт своё"!такие мысли иногда приходили в голову
Выходной транзистор лучше помощнее использовать, к примеру КТ825 или составной. А радиатор там реально хороший нужен, лучше с принудительным охлаждением, такой как на фото топикстартера не подойдёт. Я самодельный из массивной алюминиевой подошвы старого утюга делал, но лучше взять боксовый кулер от компа, а питание к вентилятору сделать через термореле, чтобы крутился только при необходимости.Однажды собирал по этой схеме, с одним транзистором - понравилось как работает! Но ток, что указан, при низких выходных напряжениях получить не выйдет, из-за перегрева выходного транзистора. Можно забаянить пару, или даже тройку транзисторов, как на второй схеме
Он и есть составной дарлингтон.КТ825 или составной.
Уже ответил:КТ825 и есть составной
:wo: Терпения!Мотаю потихоньку
Да думаю под 400 скорее всего даже. А торы мотать нравится больше чем Ш-образные, тут крайние витки не спадают ))):wo: Терпения!
Хороший "торик", ватт, поди-ка, на двести. :lol:
Домотал весь челнок до 480 витков, ток х.х - 45мАНамотал 400 витков, ток х.х - 85мА, нормально или еще мотнуть до 500?
А чем его пропитывать? Есть слабый гул, но он уменьшился, когда я сверху намотал еще два слоя бумажного скотча, т.е стянуло немного.Красота!
Хорошенько закрепи выводы первички. При намотке вторичных обмоток будут постоянно "путаться под ногами".
Пропитывать не будешь?
Писать долго, почитай в интернете.А чем его пропитывать?
Ещё один аргумент для пропитки.он уменьшился, когда я сверху намотал еще два слоя бумажного скотча, т.е стянуло немного.
