Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
Вот проверенная схема.собиралась лет 25 назад и бп до сих пор "на ходу"
Если что могу фото бп показать:))
Схему, которую я выложил выше, собрал на макете, опробовал - все отлично. Ток и напряжение регулируется, защита при КЗ отрабатывает, есть индикация перегрузки. Силовые транзисторы ставил слабенькие - 2SC2625 и BUH515, не знаю, составные они или нет, но работают. Греются конечно хорошо, даже при нагрузке 1,7А (больше не стал давать), но представление по работе схемы мне дали.
Как именно она отрабатывает?
Уже никак ))) Стоило поднять входное до 30В и BD140 снова полетел в рай. Я уже не знаю что с этим делать.
Походу собирать только на П210 дубовый регулятор напряжения без регулировки тока и забить на все это.
Столько времени угробил на это все и материалов...
Выставляю 24В, подключаю лампочку, переменник тока на максимум, потом подстроечником выставляю максимальный ток 2А. Замыкаю шупы - BD140 вылетает, что я не так делаю???
Это было на диапазоне до 20В. Переключил на 30В - начал вылетать транзистор.
У меня мысли только такие, что BD140 вылетает по причине того, что силовик не составной и раскачать его ему сложно, при малых токах он справляется, при КЗ - умирает.
Какую? Ту, что на трёх операционниках? Если BD140 вылетают на всех схемах, значит они подделки
    112.4 KB · Просмотры: 35
    391.7 KB · Просмотры: 35
При чем тут комплементарная пара и Дарлингтон?
Я не знаю при чём Дарлингтон, потому не я про него писал! Я тебе лично выделил жирным с официального даташита, что транзюк являеться составным, т.е. комплиментарной парой! Чётко же в даташите прописано!
Причем пытается мне это доказать, хотя я уже написал выше, что значит комплементарная пара.
2SC5200 и 2SA1943 это комплементарная пара, но обычных, а не составных транзисторов. Комплементарные пары составных транзисторов это например TIP142/TIP147 или BDX53/BDX54
Возможно, сравнить не с чем, но все с алиэкспресса и из одной партии
Надо схему для проверки на напряжение пробоя собрать. Так подделки на раз можно определять
Кто из выше ораторов, во главе с alex117, мне разжуёт вот это выражение из даташита?
,,2SC5200-O(Q), Биполярный транзистор, NPN, 230 В, 15 А, 150 Вт, (Комплементарная пара 2SА1943), Структура npn, Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В 230, Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), В 230, Максимально допустимый ток к (Iк макс.А) 15, Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80…160, Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 30, Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 150, Корпус 2-21f1a ... ,,
Это я в курсе КЭП! Лежат такие в запасе штук по 20 каждых, потому как часто приходиться менять в автомобильных усилках. Чаще всего встречаються TIP.
