Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
Миш, я его не защищаю, но и ты тоже признай, что в этом посте ты ответил вообще не в тему
Это был не ответ, а копипаст с Чип и Дип так то! И да, заметь что всё таки есть комплементарные пары в одном корпусе! Я не однократно их менял!
Эх - я... Оплошал!
Даааа! Вот и я о том же сударь! Бой вы не проиграли, а проиграли только битву! )))))
по определению комплементарной пары такого быть не может. а вот составные транзисторы с разной проводимостью могут находится в одном корпусе.
не надо путать тяжелое с горячим.
Серьёзно? А как же вот это?
,,Комплементарная пара транзисторов в едином корпусе
n‑ и p‑канальные транзисторы полностью независимы и имеют отдельные выводы. На рис. 9 показана цоколевка сборки комплементарных транзисторов в стандартном корпусе SO‑8. А в таблице 6 приведены параметры транзисторов комплементарной сборки Si9942DY.,,
Источник: https://kit-e.ru/powerel/mosfet-tvishay/
P.S. середина страници! И такие сборки довольно часто попадаються в БТ!
Уточним?
В данном случае
речь не про составные транзисторы, а про транзисторные сборки.
Надеюсь никому не надо разъяснять что такое "составной транзистор"?
Составной транзистор из двух, с разной проводимостью, это схема Шиклаи. Ни разу не встречал сборку Шиклаи в одном корпусе. Везде вижу исключительно сборки Дарлингтона
Аналогично, но речь не об этом.
Речь про два отдельных транзистора с противоположной проводимостью (комплементарная пара), со своими отдельными выводами, смонтированные на одной подложке и залитые компаундом (транзисторная сборка).
Ну и в итоге что? Всё таки эти транзисторы в одном корпусе могут называться комплементарной парой или нет?
Конечно да, это они и есть.
тогда я вообще ничерта не понимаю, если
в схемотехнике и даташитах на эти комплементарные пары в корусе SO‑8 или SOT‑8 и не только не обозначено что они составные!
P.S. что только счас пля не выдумают.
Проект закончен, итоговая схема - блок на LM324, проблема была в паленом транзисторе раскачки BD140, вернее во всей их кучке с алиэксперсса, заменил на КТ816. Выходное напряжение 2х45В, ток до 3А, блок может и больше, но мне не нужно. Всем спасибо за советы
    114.7 KB · Просмотры: 55
    138.9 KB · Просмотры: 54
Планы изначально были одни, потом все поменялось, поэтому такой огород, обмотки переключаю галетником, так надежнее и более контролируемо. Напряжение на выходе при переключении обмоток стабильно. Последним штрихом докрутил терморегулировку кулеров примерно от 45 градусов.
    59.8 KB · Просмотры: 49
    175.7 KB · Просмотры: 70
Причесать провода, платы промыть зубной щеткой с растворителем 646, и внутри будет не хуже чем снаружи. :D
Индикацию выходных напряжения и тока ставить не планируешь?
Чой-та я совсем запутался.
В итоге, по какой схеме сделал? На LM324?
Как с защитой от КЗ и выставлением тока?
На страницу назад посмотрите, там есть все.
На LM324. Только питание микросхемы сделал отдельной обмоткой, т.к нижняя граница переключателя обмоток - 10В и ее недостаточно для запитки lm324. От нее же запитаны кулер и вольтамперметр. Теперь нормально работает, подстроил максимальный ток 3А при КЗ амперметром, потому щупы замыкал напрямую - все отрабатывает отлично. Теперь в китае транзисторы никогда не буду брать. Либо отечественные, либо в чип и дип, пусть и дороже, но оригинал.
    86.6 KB · Просмотры: 52
    38.1 KB · Просмотры: 80
Отличная работа! tehno006
наверное купить пару модулей из китая будет проще
как товарищ Сухов сказал "Хочется. конечно. помучаться"
я просто регулируемый БП из Китая купил... 0- 10А. 0-30В
стабилизированный...
но это потому как я - ЛЕНТЯЙ
Впрочем БП оказался вполне годным для моих целей
