Часы-пропеллер. Вариант Light
намотал обмотку около 60 витков. Подключаю к генератору, а она дымится((((( че делать не знаю. Запаял все правильно. (((((((
Валерий добавил в часы два диода для окантовки, так вот без них часы работают а с ними подение напряжения не дает часам запуститься.
Может это быть из за слабого источника питания (от ТВ антенны по моему)
safronov63, то что дымится обмотка - вполне хорошо) значит проблема в ней)
тут несколько вариантов:
1. неверное кол-во витков (маловероятно)
2. слишком тонкий провод
3. либо КЗ, может изоляция у провода не очень.
посмотри ток да напряжение в ней. так понятнее будет.
опять таки, испытывать обмотку надо в сборе (если обмотка та что на роторе, то посади ротор на вал; если та что внешняя, то обмотка должна быть непосредственно вокруг вторичной, то есть вокруг ротора)
вроде как то так) наверное
DDREDD, может выложишь фотки своих плат? а то я не могу понять в чём косяк у меня, ниче не работает(
а так хоть правильность проверю)
DDREDD, да мне программатор бы желательно, там вроде ранее была фотка, но ты там что то переделывал и фото сделано под углом, не все видно
Все разобрался просто в процессе переделок первичную обмотку поместил далеко относительно вторички ну и напряжения не хватало...
Пожалуйста только сфоткал :)
с обмоткой разобрался. Незачем подключать ее к 12В вместо 5В xD все ок. Идем дальше.
вот мои 3 первые в жизни обмотки. Выбрал самую последнюю.
    109.3 KB · Просмотры: 349
DDREDD,спасибо за фото, поскажи как ты проверял COM-порт на исправность?
(на компе) Да я как то не проверял, это вобще первое устройство которое я в него подключал - а чтоб ему быть неисправным.
(на программаторе) просто прозвонил тестером от входов разъема до программатора.
Вот спаял. Решил проверить на светодиодах. мк пока что в наличии нету, ждем рабочей недели)))) Груза для балансировки тоже пока что нету, ну и много чего (диодов и фотодиодов). фото:
    96.5 KB · Просмотры: 506
    73.2 KB · Просмотры: 414
вот и мой небольшой фотоотчет. :)
Продолжаю поиск путевого корпуса.
Отлично! Вот только для прошивки с секундами больше подходят маленькие светодиоды.
И как себя ведёт конструкция? Сбалансировал?
Спасибо.
Так у меня и так 3мм стоят, я их даже надфилем подпиливал (упирались "юбками" друг в друга) чтобы плотнее циферблат был а оно все равно не очень плотно смотрится - правда ночью гораздо эффектней (и красные диоды днем слабовато конечно видно) Или имеются ввиду SMDшки маленькие?
Проделанные работы по балансировке:
укоротил антенную трубочку до 5см (D-платы 5см) значит с трубочкой получится D всей конструкции 15см - я решил этого хватит вполне и балансировать легче. В первом варианте трубка была аж 9см - летала......... :D
отпилил крепление для радиатора с LM7805. Пусть и грамулька но все же вес.
Купил новый куллер и по новой намотал обмотку ротора сделав её максимально ровной и сбалансированной . Первичку тоже сделал новую так как на новом роторе вторичка стала компактнее и зазор стал великоват.
Ну и гайками подобрал противовес (пока пробно)
Биение немного осталось но практически не заметно (его позже надеюсь дабить как с корпусом разберусь)
DDREDD круто намотал первичку. Зачетное устройство.
Вот моя конструкция. Все еще пока что не могу ее запустить. МК что-то подводит уже второй. Осталось запаять фотодиод и все. И уже потом балансировать. После запуска и настройки, буду переделывать на двигатель от винчестера. Тише работает, + балансировка минимальная и оборотистость высокая. Все платы оставлю так же, немного переделаю намотку вторичную и крепления. Правда добавится еще одна микросхема для управления двигателем винчестера, чтобы он не выключался.
фото забыл:
    83 KB · Просмотры: 1,011
    87.2 KB · Просмотры: 470
    57.4 KB · Просмотры: 450
    86.2 KB · Просмотры: 418
    73.9 KB · Просмотры: 469
Всё здорово, вот только я заметил, что у тебя полевой транзистор висит в воздухе и не касается теплоотвода, а он сильно нагревается. Примени слюду для лучшего теплового контакта. Ну и крайне интересно, как ты справишься с двигателем от винчестера.
А можно и мне платку а то у меня есть винт дохлый а как его без контроллера запустить (мотор) не знаю - ну правда и не искал пока. :)
Вот и я о том же :)
