Что за усилитель?
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Фон немножко есть.
А как убавить ТП???
какой переменник покрутить?
Оконечник Весна 212С? R17 - ТП левый канал, R18 - ТП правый канал :)
Извините что я Вас так задолбую.....
Дело походу не в токе покоя, нашёл два резистора которые замкнулись, а может это и не они. Резисторы под номером 3 и 11. за что они отвечают?
За чувствительность по входу отвечают, а как замкнулись?
ножками:D :))
Щас проверю
Покажи фото того что там замкнуло...
Эммм... с самого транса тот который я для усилителя приглядел, после диодов и конденсаторов выходит аж 21 вольт!!!!!!!!! как понизить до 12-14 вольт?? отмотать не вариант, есть КРЕНки с блока питания компа
И долго они будут играть от 20 вольт?
А её не мало будет для этого усилителя??
Когда не хватает КРЕНки, а параллелить нет возможности:
VT3 ставим на достаточно крупный радиатор, и снимаем с него 5А
Учту, спасибо.
А как долго усилитель будет играть от 20 вольт?
Может чтото заменить чтобы играл от 20вольт?
Схема мной переделана (оригинал уже успел затерять) я этим стабом питаю светодиодную ленту. Если установить в базу VT2 переменник - можно регулировать выходное напряжение от 1 до 12В, для увеличения предельного выходного напряжения нужно заменить стабилитрон VD3 на другой с нужным номиналом стабилизации.
а что можно заменить на плате этого усилителя чтобы он работал от 20 вольт?? Или это невозможно
Электролиты.
Выхлопы какие стоят?
Щас схему гляну
Выхлопы на КТ816А и 817А
