Фотореле
А это схема простого фотореле. Это устройство с успехом можно применить для автоматической подсветки лотка DVD. Предоставлены два варианта схемы. В одном варианте схема активируется светом, а другом - его отсутствием.
Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов. Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания.
На рисунках предоставлены обе схемы, цоколёвка транзистора и светодиода, а так же монтажная схема.
Если возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Это не всё, в дальнейшем будут выкладываться новые схемы.
А вот практическое применение этого фотореле:
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195643
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195644
А для 5v что нужно сделать? Надо резисторы менять?
Зависит от использованных вами деталей.
Детали те же: Инфракрасный светодиод,тот же транзистор, светодиод, фотодиод с фильтром, для того чтоб дневной свет не мешал.
Резисторы надо подобрать для надёжной работы фотореле.
я так посчитал наверное вместо(12v,500 oм,1ком,47ком) надо (5v,150 ом,300 ом,15ком) или не так?
:tehnari_ru_325:А у меня почемуто не заработало, всё вроде сделал правильно. :tehnari_ru_837: помогите кто-нибудь!
Фотографию устройства выложи.
Весь флюс смыл. На замыкания прозвонил. Извеняюсь за качество фоток.
    8.9 KB · Просмотры: 230
    9.4 KB · Просмотры: 161
Забыл загрузить сначала.
    7.5 KB · Просмотры: 211
    7.6 KB · Просмотры: 216
На этих тоже ничего не понятно.
А у меня вопрос: зачем фотодиод надо в обратной полярности( на схеме + фотодиода к минусу питания)? и зачем светодиодом на фотодиод светить, разве не обычный свет должен светить, мне это не совсеи понятно.
Фотодиод и работает именно в этой схеме включения.
Конструкция будет работать и от видимого света, но тогда надо применить фотодиод работающий в видимом диапазоне света.
И что-то я у тебя фотодиода не вижу, больше похоже, что у тебя два светодиода.
А у меня фототранзистор с 2-мя выводали + и - , думал заработает, оказалось нет.
В принципе должен заработать. Попробуй поменять полярность.
Поменял, и сначало заработало, но покрутив подстроечный резисттор увидел, что он регулирует яркость, а от света или прикрытия фототранзистора никакой реакции.
Не знаю в чем дело.
Желательно, конечно, видеть монтаж. На твоих фотографиях совершенно ничего не видно. Ну и поставь обычный фотодиод.
