Фотореле
Пост№2 Kashakru похоже у тебя есть старый проигрыватель на слом - тогда зачем мудрить со схемами фотореле достаточно будет установить имеющийся там микровыключатель и подключить к светодиоду через резистор на питание
Здравствуйте) у меня имеются два диодика из дистанционного пульта...как я понимаю это ИК излучатели ..МОгу ли я их применить в фотореле?
Я спаял фотореле по второй схеме используя оптопару из мышки, а у меня светодиод просто горит хоть днём, хоть ночью. Подскажите, что может быть не так?
Перепаял теперь по первой схеме. Всё равно горит светодиод и ни на что не реагирует.
1. Там фотодиод с мышки с 3 ножками. Как его правильно припаивать?
2. Может у меня просто транзистор сдох?
с тремя ножками - это не фотодиод, а микросхема-приёмник
А он не подойдёт? Кстати проьывал распиливать транзистор МП-42, так там же тоже 3 ножки. Как его припаивать?
вот схема такой мышки. из неё видно, что данная микросхема V.sift и H.shift - подключается к +пит и к портам процессора
    9.5 KB · Просмотры: 2,824
Понятно. Ну так как хотя бы мп 42 подключить?
А старый видеомагнитофон есть? В нём есть на лентопротяжном механизме 2 фототранзистора и ИК двунаправленный светодиод (используется как датчик начала и конца ленты) вполне малогабаритные.
Добрый день, разрешите новичку вклиниться с вопросом по фотореле.
Условия: Фотоэлемент и светодиод разнесены, примерно, на 1,5-3 метра. Работоспособность в любое время суток.
Задача: При прерывании луча подать питание, скажем, на лампочку. Питание 1,5 —3 В.
Подскажите, пожалуйста, простейшую реализацию.
WetSunny это называется сигнализацией барьерного типа, и не обязательно излучатель и приёмник были друг против друга, достаточно любой поверхности напротив или же зеркало. Гдето у меня такие схемки были на LM324, будут позже.
to Frankistar:
Ух, это было бы здорово!
По профессии я собираю ну там всякие механизмы.
В них я применяю так называемые датчики ДЕНЬ-НОЧЬ.
Из него выпаиваю его фоторезистор а вместо него на длинном проводе делаю выносной фоторезистор только большего диаметра.
Все работает.Там есть регулировка на чуствительность.
WetSunny смотря для чего тебе нужен такой барьер, представляю наиболее качественный по помехоустойчивости, используется модулированное ИК излучение.
Барьер активного типа (рис.1)
Применяется синхронизация, представляющая собой дополнительную связь между излучателем и приёмником с помощью кабеля(дополнительный выход рис.2)
Передатчик (рис.2)
С1:10нФ, плёночный
С2:22мкФ,15В
R1:22кОм
R2:33кОм
R3:4,7кОм
диоды ИК диапазона LD271,CQY37,CQW89 или эквивалентные
выпрямитель 4Х1N4001 или готовый диодный мост
трансформатор для источника питания 6В, 0,3А
интегральная схема NE555 или КР1006ВИ1
    60.8 KB · Просмотры: 329
    154.2 KB · Просмотры: 703
Приёмник - есть два подобных варианта: первый неиспользует дополнительное соединение приёмника и передатчика кабелем (рис.3), во втором -используется.(рис.4)
По кабелю осуществляется синхронизация, представляющая собой дополнительную связь между приёмником и передатчиком. Это позволяет приёмнику сравнивать приходящие на него по оптическому каналу и по кабелюсигналы по частоте и по фазе.Подобная процедура обработки сигналов приводит к увеличению избирательности полезного сигнала, защиту от помех, вызываемых окружающим освещением, т.о. появляется возможность увеличивать дальность действия таких барьеров.
Приёмник (рис.4)
С1:1нФ, керамический или плёночный
С2:100нФ, пленочный
С3:22нФ, плёночный
С4:15мкФ,20В, электролит.
С5:10мкф,20В, танталовый
С6:1мкф,20В,электролит. или танталовый
С7:10нФ,плёночный
D1,D2: 1N4148
R1,R5,R10:150kОм
R2:130kОм
R3,R6:330kОм
R4:470kОм
R7:270kOм
R8:56kOм
R9:10MOм
R11,R15,R16,R17:2.2kOM
R12,R13:100kOM
R18:1kOM
R19: 220 OM? 0.5Вт
Фототранзистор BP103,BPW14W,BPW22A
T2:BF245 или 2N3819 (полевой транзистор)
T3:2N2218,BC140-16,BC211,BC635
симистор на 220В и минимум 2А без радиатора до 100Ватт нагрузки
сдвоенный операционный усилитель MC1458 (двойной741)
    185.7 KB · Просмотры: 896
    223.6 KB · Просмотры: 677
Frankistar, ice7, спасибо большое за помощь, но, к сожалению, 220В питания мне не подойдет. Устройство будет использоваться в поле (розеток там не водится), и должно максимально быстро монтироваться/демонтироваться. Если подробно, то данная сигнализация нужна для использования в страйкболе. В качестве элемента, срабатывающего на прерывание, будет пиротехнический электрозапал + китайская петарда. Устройство своей работой должно моделировать высокотехнологичную противопехотную мину.
Если я вам еще не надоел, то, возможно, вы подскажете мне более подходящее к таким условиям решение. Но в любом случае — огромное спасибо за то, что отозвались на мою просьбу.
Согласен сложновато для подобного устройства(хотя никто не мешает подключить батарею 9в, а вместо тиристора ключ на транзисторе и далее запал). Проще всего для такого устройства пойдет фоторезистор,и в таком случае при затемнении оного произойдёт срабатывание, при небольшом расстоянии и при дневном (искусственном)освещении(либо при освещении датчика фонарём ночью).При желании можно добавить схему задержки, но в таком случае потребление тока возрастёт, а нужно как я понял схема с низким потреблением в режиме ожидания.
Отсюда вопрос: нужен именно барьер? ТХ запала(напряжение ток срабатывания)? Условия окружающей среды(день-ночь, то и другое, искусственное освещение)?
Есть на примете схемки, возможно их можно будет адаптировать для ваших условий.
Например: на PID 11 (ловит излучения человека)- если сможешь достать такой датчик, то не нужен излучатель
Нужно, чтобы проходящий по тропе отряд не пропустил устройство. В моем понимании это именно барьер, но понимаю я в этом очень мало.
Запал срабатывает от батарейки 1,5В
День однозначно (ночью прекрасно работает растяжка на леске или капроновой нитке). Освещение в 95% естественное.
pid 11 я даже в гугле найти не смог =)
P. S. Игрушка, в принципе, не жизненно важная, но очень уж хочется.
