Гетеродинные приёмники
  • Автор темы Автор темы Abraziv
Как не странно транзистор в насыщение и открыт.
Значит при выключении-включении регистр удачно установился в случайное состояние.
Я так и подумал )))) Не могу провод найти RS232, где то валяется.
А импульсы могли быть связаны с не установившимся режимом петли ФАПЧ . В колонке чириканье, кабель всю ищу )))
Кабель подключил, запускаю программу , пишет не может открыть com порт.
Номер используемого COM-порта в программе выставлен верно? И, для работы некоторых программ под WinXP и Win7 библиотека нужна, чтобы работать с COM-портом.
СOM порт у меня 1 , тут не промахнусь . А вот с библиотекой даже незнаю. У меня семёрка.
Попробуйте программу для WinXP из прилагаемого архива от моего радиоконструктора. У меня под Win7 запускается, ничего не просит. Только питание на микросхемы тюнера и УЗЧ придется подать принудительно, и напряжение на вывод регулировки громкости TA8119. Главное посмотреть, будет ли ГУН перестраиваться, а дальше видно будет.
Спасибо....
Короче запустилась, нажимаю сканировать . Начинается перебор частоты и такие чириканья в динамике (тытыттытыт). Но звука нет( голоса , музыки)
Уже кое что. Посмотрите, напряжение на варикапах меняется при перестройке? Не уперлось в одно из крайних положений (что-то около 0,5 или 4,5 вольта)?
Только, напряжение не на самих варикапах измеряйте, а на верхнем по схеме выводе резистора R7, иначе зашунтируете варикапы по переменному току тестером.
Не меняется даже на затворе полевика ( усилителя напряжения для варикапов ) , бывает что то изменяется потом обратно на исходное значение, а звук на динамике это скорее всего как то импульсы проникают(запись слова).
Я в таких случаях сначала радиоприемную часть схемы налаживаю, подавая на варикапы напряжение настройки с переменного резистора (в данном случае 1,5-4 вольта на нижний вывод R7, отключив его от схемы). Сжимаю и разжимаю витки катушек (в первую очередь катушку контура гетеродина), подбираю конденсаторы в контурах, добиваясь попадания в нужный диапазон (в данном случае 88-108 МГц).
Когда приемник заработает, можно и синтезатор к нем подключить, а так трудно разобрать, в чем проблема, то ли ГУН не в диапазоне, то ли с синтезатором что-то не так.
мне кажется что то с синтезатором , т.к. напряжение он всё равно должен менять на ноге управления варикапами в зависимости от загруженного слова. Либо я его сжёг , либо где то перемычка паразитная стоит, либо что то не так спаял.
Если диапазон перестройки частоты ГУН лежит за пределами записываемых в синтезатор частот, напряжение настройки просто встанет в одно из крайних положений и не выйдет из него. Синтезатор будет стремиться вытянуть ГУН туда, куда ГУН перестроиться не может из-за номиналов индуктивностей и емкостей в контурах. Но, с LM7001 поаккуратнее нужно, статику вроде как не любит. Иногда бракованные попадаются, мне попадались. Ее бы не паять, а на панельку.
Радиоприемную часть все же стоит отдельно настроить. Попасть в нужный диапазон без настройки редко удается, многое зависит от монтажа (индуктивности дорожек, емкости монтажа и т. п.), емкости конденсаторов тоже слегка отличаются от номинала, про катушки уже не говорю.
Походу дело в полевике , который я заменил на 2N7000 , т.к. беру скрепку закорачиваю , нажимаю заслать слово и после появляются звуки похожие на радио помехи, свистит и т.д.
Выводы у полевого транзистора закорачивали на время пайки?
Попробуйте все таки для начала вогнать ГУН в нужный диапазон, беря напряжение настройки с переменного резистора.
Подключил потенциометр , меняю напряжение на варикапах , ничего не происходит. Динамик молчит. ОУ точно работает, подключал от звуковой карты , звук усиливает , хоть и качество капец.
Выкрутил потенциометр до 5 В , теперь из колонки сильное гудение 50Гц. Походу микрухи хана.
