И опять ламповый усилитель
Схема симметрична, питание подавайте с любой стороны, с другой стороны нагрузка (рис.1)
Все, вот теперь ясно:)
Значит пока буду искать конденсаторы. Если будут продвижения в деле или новые вопросы то отпишусь тут:)
Всем спасибо;)
Собрал БП, только правда без того резистора. Анодное напряжение без нагрузки 295в. Теперь буду приводить ту плату УМ в порядок и попробую ее запустить=)
Вот я и собрал на "макетном стенде" усилок.
и вот фотки.
1) Мой типо ручной намоточный станочек сделанный за пол часа=D
2) Начал мотать силовой трансформатор.
3) Уже намотанный транс.
5) Диодный мост 1000в 2а, два конденсатора в параллель 220мкф 400в и 150мкф 400в. Сопротивление пока не поставил, когда делал плату место сделал под это сопротивление но забыл что по габаритам оно будет большое. Это маленький мой косяк.
6) БП
7) Все компоненты расположил на "макетном стенде".
8) Плата усилка.
9) Лампы.
Результат на данный момент:
Усилитель заработал, сигнал усиливает, вроде бы не плохо, но присутствует фон в динамике, тут дело либо в БП либо в том что провода от переменных резисторов до платы не экранированы, да и сами резисторы уже отслужили свое. Провода на днях поменяю.
Лампы греются прилично, 6п14п вообще жутко горячая обжечься можно, читал что для нее это нормально.
Ну вещь конечно интересная, мне понравилось. Меня прикалывает свечение ламп. Сижу такой в темноте, смотрю и слушаю, кайф!:)
Ну, меня то направление заинтересовало, может быть найду схемку и сделаю свою плату стерео усилка. Видел где то усилок на одной 6н2п и двух 6п14п, как раз то что мне нужно, но будет проблема с выходными трансами.
А пока попробую доработать эту схемку.
Всем кто мне помогал большое спасибо!:)
    54.5 KB · Просмотры: 227
    27.3 KB · Просмотры: 232
    73.2 KB · Просмотры: 228
    55.3 KB · Просмотры: 314
    56 KB · Просмотры: 250
    110.6 KB · Просмотры: 193
    119.2 KB · Просмотры: 272
    37.9 KB · Просмотры: 253
    23.3 KB · Просмотры: 222
Блин, а почему так тихо, где комменты вообще ???? У меня просто нет слов, какой АудиоМаньяк молодец. Он взялся за лампы, и у него получилось!!! Для меня ламповые усилки, вообще все работы на лампах- это уже новый , совершенно другой уровень в электронике. Здесь нужна особая внимательность, и знания!!!! Я считаю это высшим пилотажем!!! Респект автору!!!!!!
Пока как бы еще удивлять нечем. Я же не только на этом форуме сижу, но и на многих других. Перевидал многое. Ждем завершения конструкции.
Не поверишь, собрать УМ достаточно высокого качества транзисторах сложнее, чем на лампах. Ничего тут особенного нет.
Распечатай эту памятку, повесь перед собой и собирай не боясь.
Удачи :tehnari_ru_953:
Хаха, diman86, картинка понравилась!:D
Светодиод, спасибо:)
Сейчас опять достал эту плату, опять спаял все в кучу, работает, но зараза фонит. Фон низкочастотный(гудит), можно убрать если держаться за экран сигнала(он же минус питания). Как его можно убрать совсем?
БП сделал так как тут советовали, анодное - две емкости и резистор. Накал через среднюю точку заземлен(два 100 омных резистора)
Как я понял резистор R1-3 это регулятор тембра(или НЧ).
Резистор R1-4 - так и не понял что это, при его вращении ничего не меняется.
R1-1 у меня вообще нет. Сигнал подается на родное входное гнездо.
P.S. схема из поста №30
Собирать как положено для ламповых усилителей на металлическом шасси ... :)
Да это темброблок, только надо изменить схему его, это жесть ... :)
Если без регулятора громкости, то надо подавать на сетку лампы через конденсатор ... :)
George Smith, спасибо, учту.:)
Если второй такой выходной трансформатор найду где нибудь то попробую собрать по схеме которую давали выше, соберу уже по нормальному, на металлическом шасси, но это наверное будет не скоро.
Отнес колонку по дальше от усилителя и услышал, что что то в районе выходного трансформатора и выходной лампы поет, тоже самое что в колонке, но тихо и высокими частотами. Это поет лампа или транс выходной?:D
Скорее всего второе, но и первое не исключено...
Ты знаешь, я тоже не только на этом форуме сижу, но и на GTlab, например тоже. И гитарным звуком увлекаюсь уже лет 10 . Так что я тоже много ламповых усилков и апаратов видел и слышал ))))
Посидел, подумал и решил попробовать сделать ламповый гитарный усилитель.
Видел у нас в музыкальном магазине ламповый гитарный усилитель мощью 18ватт, так он стоил 9000рубtehno004
В наличии у меня как и раньше есть лампы 6н1п, 6н2п, 6н3п и 6п14п.
Думаю усилитель сделать на одной или двух 6н2п и двух 6п14п(двухтакт).
И собственно первый вопрос, подскажите какую нибудь хорошую схемку(или несколько);)
Вот приведу пример такого усилителя, но в нем мне не нравится что ТБ там всего лишь на ручке Tone.
P.S. Светодиод, тебе думаю это тоже будет интересно.:)
    66.8 KB · Просмотры: 1,516
Порылся у себя и нашел силовой трансформатор с бобинного магнитофона "САнДА мк 012", пишут что максимальная потребляемая мощность магнитофона 140 ватт, значит и транс такой мощности(если я не прав то поправьте).
Транс выдает напряжения:
1*5-6в.
2*12в
2*18в
2*63в
2*46в
Так что я думаю его можно будет применить в ламповом усилителе, 5-6в на накал, а соединив обмотки можно получить 217в, как раз анодное будет 300в.:)
И кстати, 6п14п у меня всего 4штуки.
    67 KB · Просмотры: 326
    70.5 KB · Просмотры: 286
Да, именно. Две обмотки по 12 и т.д.
Так что все правильно:)
63+63+46+46=218
