И опять ламповый усилитель
Все же я выбрал схему усилителя Marshall 18 Watt.
Схема из поста №54
Схема оригинальная но без канала "тремоло", лампы вместо ECC83 поставлю 6н2п, вместо El84 поставлю 6п14п.
БП упрощу, кенотрон выкину, будет простая схема БП выдающая 5,3в и 303в.
Шасси металлическое, выпилю из стенки системника. размеры: высота 52мм, длинна 450мм, ширина 163мм.
Какой нужно выходной трансформатор? Название? Или как и на чем его намотать? Динамик 8ом.
И второй вопрос: На схеме на вторые сетки выходников подается 328в. Можно ли их запитать от анодного если у меня анодное для всех ламп будет 300в?
P.S. возможно на этой недели выпадет возможность разобрать пару ламповых телевизоров или ламповых радиол. Может быть и найду какие нибудь детали.:)
Потихоньку делаю шасси для усилителя. tehnoperforator
Вот примерка панелек с лампами.
Выходной транс будет стоять справа.
Мне кто нибудь подскажет на счет выходного трансформатора?
    48.4 KB · Просмотры: 332
    58.1 KB · Просмотры: 585
    51 KB · Просмотры: 285
А где там канал "тремоло"?
Тремоло в оригинальной схеме, та схема что выше(по которой я буду делать свой усилок)это уже упрощенный вариант.
А какие выходные трансформаторы вы использовали? И какое звучание? Ну и можно ли увидеть фотографии?;)
Во вложении оригинальная схема:
    71.6 KB · Просмотры: 5,793
Ну да, был и такой Marshall ... :)
По такой схеме была собрана и наша первая Российская Мартышка (комбик) - Мрия - 40Вт, но на выходе было 4-е 6П14, т.е. 2х2х6П14, в корпусе целая куча динамиков 4ГД28 ... :)
Какие фото, это было 25-30 лет назад, я после того собирал уже Маршал на EL34 ... :)
ааа, ясно:D
Заказывать ни возможности ни желания нет.
а какие примерно можно использовать трансы? И как и на чем намотать самому?
Для тебя любое железо 30-40Вт (для двух 6П14П), желательное ленточное. Мотать сложнее чем силовой, больше витков, тоньше провод ... :)
ага, понятно. А на счет параметров намотки?
И кстати, а эта схема( две 6п14п) сколько выдаст мощности?
    78.4 KB · Просмотры: 3,261
Ну это зависит от того какое будет железо
Упс, я ступил, забыл что параметры намотки зависят от железа. А динамик будет 8 ом.
Спасибо, пока все ясно:D
Пока буду доделывать шасси и т.д.
Если что найду то отпишусь здесь:)
На этот вопрос ГУУУГЛ отвечает что классический вариант для этой схемы - ТВЗ-1-6
Отличный вариант, только на какое сопротивление выходная обмотка ?... :)
Не хочется давать ссылки, поскольку вопрос обсуждается как в статьях, так и на форумах, но наберите в Гугле
ламповый выходной трансформатор
(прямо так, без кавычек) и - вперед и с песней!
Есть книжечка по теории и расчёту выходных трансформаторов:
Кризе С.Н. - Выходные трансформаторы (1953)
Она хоть и старая, но своей актуальности не потеряла.
Также есть несколько современных книг, где есть упрощённые расчёты выходных трансформаторов и их конструкции, например:
Климов Д.А. - Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования (2002)
Сегодня достал плату УМЗЧ от радиолы "Урал 114" и динамик с нее 4гд-35, и пищалка стояла на подобие 2гдв. УМЗЧ там двухтакт на 6п14п, и выходной транс тоже есть, но он подозрительно мал.
Вот схема выхода. Подойдет ли этот выходной транс в мою схему?
И если подойдет то на скольки омную нагрузку и сколько получиться снять мощности?
    34.4 KB · Просмотры: 8,802
    81.3 KB · Просмотры: 2,111
Если 6П14П, то пойдет, но 18вт никогда на 6П14П не выдавишь, это просто выдают за аналог EL84, но мощность такую как EL84 никогда не выдавишь ... :)
