АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
- 16 Июн 2010
Все же я выбрал схему усилителя Marshall 18 Watt.
Схема из поста №54
Схема оригинальная но без канала "тремоло", лампы вместо ECC83 поставлю 6н2п, вместо El84 поставлю 6п14п.
БП упрощу, кенотрон выкину, будет простая схема БП выдающая 5,3в и 303в.
Шасси металлическое, выпилю из стенки системника. размеры: высота 52мм, длинна 450мм, ширина 163мм.
Какой нужно выходной трансформатор? Название? Или как и на чем его намотать? Динамик 8ом.
И второй вопрос: На схеме на вторые сетки выходников подается 328в. Можно ли их запитать от анодного если у меня анодное для всех ламп будет 300в?
P.S. возможно на этой недели выпадет возможность разобрать пару ламповых телевизоров или ламповых радиол. Может быть и найду какие нибудь детали.
Схема из поста №54
