Импульсный источник питания
можно и на -+ 60В. а если на 28 ,можно обойтись без транзисторов одними стабилизаторами.
Да там и так запас мощности есть для двух 7294
Александр, проблема возникла с диодами шоттки! SF83, SF28 кончились в продаже, когда будут не знамо. Мне баба(продавец) в магазине сказала что можно заменить на кд213. Только были кд213б, они подойдут? И по SF28, по схеме в дип корпусе ставить не обязательно. Так значит не надо?
Да можно.
Прозвани микросхему, если между 1 и 8 ногой есть диод то можно не ставить.
Да можно.
Это получается в одну сторону должен пропустить +, в другую нет. Это когда стоит диод?
Вывод таков: прозвонил 1 и 8 ногу между ними вообще нечего не показывает(бесконечность) что в одну сторону, что в другую. Это нормально, диод нужен? А FR607 можно будет поставить в место SF28( на крайняк )?
это означает что диод отсутствует. нужно ставить
FR607 - диод из серии диодов с уменьшенным временем восстановления (Fast Recovery).
Основные характеристики FR607:
Uобр.max (постоянное)
1000V
Uобр.max (импульсное, повтор.) 1000V
Uобр.max (действующее) 700VAC
Iпрям.max (при t=+50°C) 6A*
Iпрям.имп.max (8,3mS) 300A
Uпрям. (не более) 1,3V
Iобр. (при t=+25°C, не более) 10µA**
C (ёмкость перехода) 150pF
Диапазон температур -50..+150°C
Время воcстановления < 500nS
Вес 2,1g
Тип корпуса R-6
* Значение тока указано при работе на резистивную либо индуктивную нагрузку. При работе на емкостную нагрузку значение тока следует уменьшить на 20%.
** Обратный ток возрастает с повышением температуры.
Полярность диодов маркируется кольцом со стороны катода.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ
SF28, ДИОД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 2A/75A 600В
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 720
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 2
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 75
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.25
при Iпр.,А 2
Рабочая частота,кГц 1000
Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.035
Рабочая температура,С -65…150
Способ монтажа в отверст.
Корпус DO15
Александр сегодня ходил покупал кд213г. Они 100в а характеристика такая же как и с Б. Можно будет их ставить? Б закончились.
1000V
Вес 2,1g
Тип корпуса R-6
Можно так заменить?
Судя по всему должен подойти (хотя не нашел на какой частоте работает)
Да можно :)
А диоды, транзисторы вообще, как сильно греться будут? У меня просто неувязка с радиатором(объем).
Я нашел транс ферритовый, точно такой же как и на твоем ИИП. Только чуть больше твоего. Получается я тогда на транзюля радиатор по больше по вешаю...
