Импульсный источник питания
Неудобно, что температуру корпусов мосфетов не пощупать, не померить. Всё закрыто.
ну так то и тех и других!
мосфеты - полевики.
а я так все сразу не собираю, собрал драйвер включил, проверил осцилом, потом ключи и т.д.
Подход правильный. Позволяет сэкономить место в мусорном ведре.
Вместо нагрузки затворов на драйвер цепляем конденсаторы по ёмкости равные затворной ёмкости.
И смотрим на форму импульсов, оценивая работу драйверов. Если щупы на затворный резистор прицепить, то можно оценить исходящий и входящий токи драйверов.
я тоже собирал этот преобразователь, я ставил кд 213б без радиаторов пока, но дальше испытаний это дело пошло, времени нет! подключал 2 TDA7294, замерял напряжение и минут 15-20 играл на неполной громкости процентов 40-50 где то! диоды были чуть чуть теплые! входное напряжение было 11.7 вольта! на выходе не помню, врать не буду!
в смысле? не понял
мосфеты у меня на радиаторах, а диоды без радиатора пока
вот сейчас сфоткал:
косяк только у меня был такой, диоды были попарно к радиаторам закреплены без прокладок! диоды от компьютера неизвестно какого года, нашел на работе! так вот пока радиаторы не снял, преобразователь не хотел работать
    69.3 KB · Просмотры: 103
    52.8 KB · Просмотры: 89
    61.2 KB · Просмотры: 103
    61.3 KB · Просмотры: 87
    71.8 KB · Просмотры: 88
    61.6 KB · Просмотры: 93
печатка от саши DREDDA, за что ему большое спасибо, только немного переделал под себя! все дросселли от компьютерного блока питания, не перематывал ничего, кроме трансформатора!
Это же КЗ с феерверком.
слава богу не было фейерверка
зачем раиаторы к КД 213, они же не нагреваются, ставил на плату и забыл.
Отчего та у меня ощущение что не зря с ними в комплекте идет крепление к радиатору ;)
Все таки все будет зависеть от тока потребителя (ну я думаю так)
Ну я поставил от старого телевизера(от КТ838А), думаю будет в достатке его. А если мало будет, то куллер "воткну".
И это правильно, а еще правильней от тока цепи и падения напряжения на нем, т.е. рассеиваемая мощность ... :)
В итого: Радиатор все равно нужен для диодов, как не крути!? А для транзисторов, ну просто обязательно.
в ПНе для Холтона-300Вт(нагрузка 4 Омный саб) уже почти год 213е работают без радиатора. спорить не собираюсь, просто зачем вешать лишние детали когда все и так работает нормально.
Санька! Выручай... Встал в тупик... Не знаю как правильно намотать кольцевой сердечник, для 2-го такого же "монстра"(мне сейчас на работе заняться нечем, вот и решил сделать транс для 2-го такого же). Можешь выложить картинки(если возможно) как надо его мотать. А то я по той фотке не могу понять как кольцо намотать. А то сделаю и не так, и будет "трах, бабах, шайтанама".
