Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Либо микра воткнута плохо, либо сдохла.
Воткнута правильно и полностью, я прозванивал. А вот на счет сдохла врядли, только если бракованная попалась.
Схема рабочая. Претензий к печатке особых нет. Не бывает так чтоб всё собрано правильно, все детали исправны, а не работает. Был тут случай, у человека только третья ИР2153 заработала, две первые дохлые были. Можешь попробовать свою микру на рабочей плате друга проверить.
Sasha94, ты ее скорее всего при пайке перегрел .
Внимательно просмотри плату на "сопли" от припоя на замыкание дорожек, прозвони все резисторы на правильность сопротивлений и конденсаторы на короткое замыкание. Схема простая, особо там нечему не работать.
Она на панельке.
Добрый день.Существует ли программа для расчета дросселей.
Вот наконецто собрал БП, хотелось бы узнать можно его нагрузить лампочкой на 75вт 220 В, чтоб посмотреть как он работает на нагрузку, выходное напряжение +-46 В, думаю подать на лампучку 92 В
    80.1 KB · Просмотры: 217
Нагрузил резисторами ПЭВ 7,5 в 1 кОм , за минуту работы начал дымиться резистор снайбера (100 Ом), заменил конденсатор снайбера 2200 пФ на 470 пФ, минут пять поработал то резистор гарячий но не дымит
Сопротивление в демпферной цепи, R7 по схеме из первого поста
Ну тогда это с Андреем надо разговаривать ?...
Всем доброго дня! Вопрос к Сергеj! Почти собрал схему из 1-го поста,с тт.и защитой на 2-х транзисторах Есть некоторые нюансы.В качестве транса 2 кольца 40\25\11-2000нм , первичка 39 витков,провод 0.28 в 17 жил. Вторичка в 4 косы в 23 жилы каждая,провод тот же(другого нет).На выходе однополярка со ср. точкой. Мосфеты 840-е.Литы по 680мкф.Вот хотел узнать,какую мощность я могу снять с таких колец?и на какую частоту лучше настроить ирку,что-бы напряжение меньше просаживалось? Расчёт транса делал по программе "старичка " на35кгц.
Другого небыло конденсатора вот и поставил на 2200пФ, только лишние проблемы себе создал. Тоесть конденсатор можно и неставить
Мощность зависит от частоты. Чем выше частота - тем больше мощность. Теоретическая максимальная мощность выдается в программе расчета трансформатора как "Габаритная мощность".
На меньшей частоте выше КПД (снижается нагрев деталей) и меньше просадки напряжения. На мой взгляд оптимально будет 40 кГц. Но ирку одну перестраивать на произвольную частоту нельзя, необходимо чтоб и транс мог на этой частоте работать. Сам рассчитываю трансы на меньшую частоту (примерно на 10-20%) чем им придется работать. Это создает запас надежности, так как транс и ключи работают в более щадящем режиме.
--Azziop-- Спасибо за содержательный ответ.Схему запустил,на выходе как и хотел +-30в с небольшой нагрузкой.Теперь хочу настроить защиту.Если имеется где нибудь описание именно на схему с двумя транзисторами,ткните носом!Спасибо.tehno015
Да ,чуть не забыл -частота получилась около 38кгц.
