Александр_vlz
- 30 Ноя 2016
Извините что значит неправильно. Все согласно схеме. Печатка двумя постами выше!
Повторю еще раз!!На выходе этого трансформатора переменка высокочастотная (не синус а прямоугольник).Причем измерения скачут значительно. .
4 кОма - это не нагрузка ...навешу резистор на 4К Ом на плечо.
Задумал, собирай!!Задумал собрать первый импульсник
хорошо,прочту первые 10,их 160 страниц всего)-напряжения негде не подбирается.Регулируемый не получится профиль не тот у микросхемы.
-Какая нужна мощность такой и транец выбираем
Еще раз настоятельно рекомендую изучить тему и потом уж пробовать собирать.
Вот прочти хотя бы 10 страниц.А то :telepat: и я слабо понимаю о чем идет речь?хорошо,прочту первые 10,их 160 страниц всего)
постоянное напряжение можно ли подобрать и по схеме сколько вольт напряжения на выходе без переделок?
Не нашел, как написать в личку.Здравствуйте уважаемые технари! Пытаюсь повторить схему Azazop с первого поста. Получилось то что на картинках! Проблема с защитой, диод постоянно горит, лампочка при включении светится. Похоже где то КЗ. Или может че не то сделал, опыта нет! Резистор защиты 1,5 ОМа. Трассы и расчеты трансформаторы выложил. (первичку и вторичку паял из двух кусков. Спаял вроде надежно) Прошу помощи! Спасибо.
