Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Доброго времени суток. Пришлось зарегистрироваться, так как подобный БП поставил меня в тупик. Прошу помощи в разрешении задачи. С таким БП имею дела впервые(на даной микре)Я конечно на праздниках прочитаю тему, если смогу, но возможно кто то и так подскажет. Итак имеем заводской блок питания на IR2153, установленный в домашний САБвуфере (модель забыл списать, но точную схемку вряд ли можно найти). После перепада сети первичка озябла - сдохли ключи, IR, и диодики в параллель резисторам на затворах и стабилитрон 15V в питании IR. БП собран на двух последовательных кондерах по 200V со средней точкой. Также есть допитка по питанию IR от отдельной обмотки транса. Резистор от +300V на 1 ногу IR стоит 100к. Теперь по проблеме - были проверены все элементы, емкости и маленькие транзисторы(их 4) выпаивал и проверял отдельно - ничего не нашел больше неисправного. Установил IR, ключи IRF740, 1N4148 на затворы, 1N4744 по питанию IR, ну и предохранитель. Сначала я запитался от внешних 12V без высокого напряжения. Проверил осцилографом импульсы на затворах - все тип топ - на обоих норма. Потом подключил через лампу 150Вт ( в разрыв сети) - довольно долго запускается, возможно это нормально - проверил почему - при включении напряжение питания нарастает медленно, как только доходит до 9 V происходит "цик", моргает лампа 150Вт и БП запускается - как бы все ровно, подключал нагрузку - все работает, все поет, ничего не кипит . И теперь то что меня сбило на наповал. Включал- выключал много раз - все нормально, но как только включаю без лампы 150Вт в разрыве сети(напрямую) - при первом же "цик" феты в хлам и с ними IR и диоды в затворах - ставил и другие IR , в том числе и 2151 и другие транзисторы - итог один при первом запуске выходят из строя. Уже десят ключей спалил:))) Может чего я не учел, может есть подводные камни(ну то что они есть я уже начитался:)) - но схема то работала и отработала не один год... Если требуется еще какая информация , спрашивайте - теперь надо его победить просто принципиально:)
софт старт прикрути, как в моём варианте, либо хоть термистор замени на *много Омный* эдак 15-20 Ом*3-5А
Попробуй с одним диодом,и замкни .Потом с двумя диодами,сопротивление после них только изменяй.
Где с одним, с двумя? Там полноценный мост стоит. Питание на IR идет только через резистор прям с +300V. Диод стоит с первой на восьмую и еще есть диод стоит с доп. обмотки транса на питание IR. Термистор проверю, не проверял на омы. Тестером звякнул - коротко, а сколь там не мерил. А может его сквозануть так, что замкнет его напрямую(всегда 0.Ом)?
С наступающим Новым Годом!!!!:))
Здравствуйте, не подскажите почему греется резистор снаббера?
Норма.Нагрев можно снизить изменив конфигурацию этой цепочки.
Здравствуйте. Собрал источник питания по первой схеме, только однополярное на 24V 6А. Всё работает хорошо, но на холостом ходу напряжение постепенно растёт до 40 вольт и выше. Под нагрузкой напряжение падает и начиная с, приблизительно, двух ампер становится 24V. Ниже 24 вольт, под максимальной нагрузкой, напряжение не проседает. Скажите пожалуйста так и должно быть? С выходным электролитом (50В) на холостом ходу ничего не случится?
Параллельно выходному конденсатору должен стоять резистор, обеспечивающий минимальную нагрузку. В Вашем случае достаточно сопротивления 1-1,5 кОм
Добрый день. Тоже решился себе попробовать в строении ИИП для Ланзара и саба на Холтоне.
И возник вопрос такой. По какой схеме лучше собрать? Желательно провереной и с печаткой. Перечитав горы инфы немного запутался. Спасибо
Собирайте на печати Azziop'а, Тимура (DTS) или Сергея (Sergej). Очень много людей собрали по их печаткам, они уже проверены временем. Но как мне кажется, лучше собирать блок питания на SG3525. У неё есть и нормальный софтстарт без костылей, и встроенная защита, и при желании можно ввести стабилизацию
Для SG3525 нужен еще драйвер, для управления ключами, особенно верхними, что усложняет схему. Если нужна мощность БП до 250-300 ватт, с простой, но надежной схемотехникой то я предпочитаю обратноходовые. Их достоинство: не боятся КЗ, просто делается стабилизация. И очень простая схемотехника, к примеру на ТОР250. Вот, на просторах интернета гуляет схема на 300 ватт, тут ссылки запрещены, поищите "Импульсный БП 300W на основе TOP250".
    56 KB · Просмотры: 552
    16.9 KB · Просмотры: 330
Обратноход на такую мощность это оптимистично.:) А драйвер не нужен, вместо него ставится трансформатор управления затворами. Вещь совершенно несложная в изготовлении
С трансформатором не так то и просто, при разных dT возможны аварийные режимы, за счет токов намагниченности.
У меня лабораторный БП дает 10А при 26в, или 260 ватт. Правда, я по жадничал с радиатором, он после минуты работы входит в защиту, а переделывать нет необходимости. Там в микросхему встроена куча защит, в том числе и по перегреву. Но принципиально ок 300 ватт получить на обратноходовом вполне реально.
Вот с даташита, машинный перевод примечания:
Таблица 1. Примечания: 1. Типичная непрерывная мощность в не-вентилируемой окруженный
адаптер, измеренныйв 50 °Обтекающий C. 2. Максимум, практичный непрерывный
усильтевоткрытомдизайнесооруженияв 50 °ОбтекающийC. Посмотрите Ключевые Приложения
длядетальныхусловий. 3. Для свободных от руководства вариантов пакета, посмотрите Часть
ЗаказИнформации. 4. 230 VACили 100/115 VACс doubler.
для ТОР250 Y или F в закрытых адаптерах, при проблемах с вентиляцией можно получить мощность 135 ватт, при наличии вентиляции можно получить и 290 ватт, это не обязательно и вентилятор, просто хорошая площадь радиатора и корпус с отверстиями, что бы была циркуляция воздуха.
    58.2 KB · Просмотры: 123
Слишком большая мощность будет рассеиваться на клампере. Мы видим на фотографии что в клампере стоят два пятиваттных сопротивления, и не факт что они долго продержатся при полной статической нагрузке, это первое. Второе - при наличии двух обмоток, и попеременной нагрузке на них, становится сложно стабилизировать выходные напряжения. При повышении нагрузки на одном, на другом оно будет расти. Для усилителя всё же лучше использовать полумост. Причем ir2153 весьма неплохой вариант, конечно же при наличии плавного пуска и защиты, которые нужно делать обязательно
Тут просто перестраховались, мощность будет не так и велика.
Я сделал столько обратноходовых, то уже знаю, что ватта 2-3 мах будет на снаббере рассеиваться.
И насчет двух обмоток, если нагрузка симметричная, а усилитель как раз такая нагрузка, вполне достаточно стабилизировать одну обмотку.
Туть никто не спорит, но речь ведь идет о стабилизированном питании, что на ir2153 не просто сделать.
Насчет мощности резисторов снаббера:
Вот, с даташита БП на 250 ватт, тут резисторы снаббера всего 4 ватта. А это даташит, т.е. официально производитель заявляет параметры. При неправильном заявлении параметров производитель может нарваться на серьезные санкции, то тут верить можно.
    36.2 KB · Просмотры: 340
