valentinjvj
- 21 Июл 2018
==============================================На стабилитрон внутри микрухи надежда призрачная улетает только так,лучше подстраховаться внешним.
У тебя нет цепей самопитания,поэтому с 270к работать не будет.
Добавь три детальки,что я указал и будет тебе счастье.
Ключи выносит при заряде выходных ёмкостей. Изменение номинала конденсатора не в состоянии помешать этому. Плавный пуск от этого не появится в этой микросхеме"Заряда сетевого кондера более чем достаточно,чтобы выносить любые ключи в такой ситуации" ?
А не пробовали поэксерементировать с номиналом конденсатора по ножке N1 ?
В конденсаторной схеме запитки?
Эта микросхема в принципе не очень-то и годится для целей, отличных от её предназначения - ЭПРА люминесцентных ламп. Хотя в качестве пробы сил вполне подходит. Кто-то разочаровывается в ней, как я например. Кто-то же наоборот, доводит конструкции на ней до совершенства. Выбор за человеком конечно же, но микросхема IR2153, без костылей, совсем не подарок.gluxon
Как показали эксперименты выпрямители тут не причем,причина именно в выходных кондерах,нужно или увеличивать выходные дроссели,или как я писал ранее термистор в первичку
.Эта микросхема в принципе не очень-то и годится для целей, отличных от её предназначения - ЭПРА люминесцентных ламп. Хотя в качестве пробы сил вполне подходит. Кто-то разочаровывается в ней, как я например. Кто-то же наоборот, доводит конструкции на ней до совершенства. Выбор за человеком конечно же, но микросхема IR2153, без костылей, совсем не подарок.
P.S. Попытаюсь ответить и на верхний комментарий. Схема запитки на конденсаторе возможно и обеспечит нормальное питание микросхемы, но она никак не защитит ключи от вылета. Здесь уже нужен другой костыль
Хорошо, попробуйте так сделать сами! Без костылей и защит, 36 вольт и 8 ампер! И на выходе выпрямителя поставьте конденсатор тысяч на десять микрофарад, для сглаживания пульсаций! Потом не забудьте рассказать что у Вас получилось, и как это работает! Это без учёта того, что на выходе у Вас стоит 142ЕН22, которая, при входных 36 вольтах и, положим, выходных 12, при токе нагрузки, пусть 5 ампер, просто напросто разлетится на мелкие кусочки. Это ещё не максимально допустимые параметры, заметьте!.
А если тупо без костылей и защит по первичке использовать IR2153 как обычный мощный трансформатор, расчитанный например на 36 вольт 8 ампер, а на выходе тупо поставить КР142ЕН22 ?
Получиттся вполне приличный лабораторный блок питания без всяких за...ов и вычурностей....
Схема не работоспособна, 100% гарантии, что в железе не делалась, а просто теоретические "изыскании". Тут такие ляпы, только новичок может их сделать .А это узел для "сообразительных" по поводу емкостной запитки драйверов IR2153.
