Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Андрей, напряжение на конденсаторе = 315 влоьт.... Диод,- Д2 sf18, и первое вкл., через лампу 95w.
Можно выпаять КТ815, чтоб исключить влияние защиты.
Прозвони все диоды на КЗ.
Проверь С7 на КЗ.
Если ничего не вылезет, то либо микросхема, либо один из ключей.
Андрей, спасибо за помощь....!
Причина банально микросхема не рабочая.... (только из магазина.....), никому верить нельзя.... Но беда не приходит одна. На выходе напряжение холостой ход,- в "плечах" разное.... в одном 17.5 а в другом- 18.9 вольт (видимо транс-тор ).
Что посоветуете?
Андрей хочу добавить к своему сообщению выше: после 15 минут работы бп на хх напряжение вовсе снизилось до 28 вольт,- в одном плече 13 в. в другом 15в.?????
Андрей, вроде исправил .... на выходе 23 вольт (ХХ) на плечо и держится стабильно ( не "плавает" ). НО СТАЛ ГРЕТЬСЯ СИЛЬНО ТРАНСФОРМАТОР на ХХ. Как быть?
В начальной схеме есть одна неточность, конденсатор С10 должен быть порядка 56-220 пкФ. Номинал в 1 нФ приводит к разогреву не только трансформатора, но и полевых транзисторов.
Параллельно выходным конденсаторам С14 и С15 припаяй резисторы 1 кОм, можно с обратной стороны платы, это снизит напряжение ХХ.
Андрей, конденсатор С10 (1нФ) менял на 220пФ,- греется...... По-поводу выходного напряжения:- выпаял трансформатор, и отмотал по одному витку.Стало +/-36 ( при сетевом напряжении 242 вольт), нормально... Но транс-тор продолжает греться, и довольно прилично (на ХХ). При подключении нагрузки в виде ламп 12в*21ватт(4 шт.,) ключи еле теплые, а вот транс-тор и выходные диоды - нагрелись при 15 минутной работе....
    83.5 KB · Просмотры: 314
    43 KB · Просмотры: 331
Видимо реальные параметры сердечника не соответствуют заложенным в расчет значениям. Значение максимальной индукции (в расчете слева сверху) с 0.219 уменьши до значения при котором в первичке будет порядка 45-50 витков. Транс соответственно придется перемотать.
Обрати внимание на значение расчетной мощности потерь в магнитопроводе (средняя колонка сверху, у тебя в расчете она 0.818Вт, она как раз и греет транс. Можешь уменьшать значения индукции пока мощность потерь не снизится до 0.25-0.4Вт. Исходи из разумного количества получаемых витков.
Андрей, добрый день!
Спасибо за внимание! Вот "картинка" новых расчетов с поправками.......
Просьба проверить на ошибки..... частоту убрал до "границы" Если более-менее, то буду перематывать трансформатор.
    84 KB · Просмотры: 388
Частоту не надо было трогать. Уменьшением значения магнитной индукции работать надо.
примерно так
Андрей, спасибо! Удачи Вам!!!
Андрей, доброй ночи.
Согласно последним рекомендациям БП заработал как надо.... при сетевом напряжении 230в., на выходе +/-36,2; подключал нагрузку в виде 4-х ламп 12в*21ватт каждая,- посчитал ток: 2,33А; трансформатор слегка теплый, а вот диоды греются порядком(MUR820)
P.S: порой в сети напряжение скачет до 248вольт, тогда в бп на хх на выходе +/-39 Оставить так? (устал перематывать....)
Понимаю!-)
Да все нормально.
Под такой активной нагрузкой они должны греться. Снизить нагрев можно поставив диоды Шоттки. Но смысла это особого не имеет, так как у усилителя среднее токопотребление намного меньше и при работе на усилитель особого нагрева диодов не будет.
В общем на мой взгляд все так как и должно быть.
Андрей, добрый день.
Спасибо Вам за своевременную помощь в решении проблемы с бп.....! Удачи Вам в радиотехническом поприще!
Пожалуйста, и тебе удачи!
добрый день.прочитал ветку но нигде не нашел описание по настройке схемы от Сергеj(может упустил этот момент).собираю иип по его схеме питать собираюсь 2 ланзара. требования от иип 250-300 ватт.может есть инфа где на его плату не подскажите?
Плату Андрей выкладывал в 1 посту(почти в самом конце поста)
А настройка производится переменным резистором на 1kOm
Ватт 250-300 этот ИИП потянет без проблем если поставить транзисторы IRF740
да спасибо уже собрал.настроил все работает.)есть еще вопрос в #121 посту печатка на бп 600 ватт.интересно схему посмотреть
вопрос Сергеею! схемка потянет два ланзара или нет?
Добрый день!
В журнале Радиоаматор №5 2004г. опубликована такая схема. Хочу ее сделать, все ли с ней в порядке? Может какие то дополнения сделать?
Феррит будет E 30/15/7 2400, напряжение и все остальное в фото
    120.5 KB · Просмотры: 1,000
    81.7 KB · Просмотры: 272
