Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
a без транса можно как то проверить всю схему рабочая или нет?
............вот:
    73.2 KB · Просмотры: 1,192
    98.1 KB · Просмотры: 1,122
Первоначальное включение схемы и её настройка производится через лампу накаливания 220В мощностью 60...100Вт.
Все измерения проводить с крайней осторожностью и не касаться голыми руками платы и металлических частей щупов прибора.
Если собранная схема не работает, в первую очередь проверяется напряжение на выводах 1 и 4 микросхемы. Для устойчивой работы оно должно быть не менее 12В. Если это напряжение меньше, то начинается последовательное уменьшение резистора на 18 кОм. Ставится 15к, проводится измерение, если менее 12В, ставим 12к, .... менее 12В - ставим 10к.
HELP
Андрюха и Серега, на микрухе 12 вольт есть! светодиод загорается ничего не греется, на выходе напряжение нету! намотал транс таким образом-->сборка трансформатора для IR2153 - YouTube (постарался снимать на видео конечно не фонтан но вы поймете!)
Если загорается светодиод, то у тебя срабатывает защита
опа! а что тогда срабатывает защита???
Для начала выпаяй выходные электролиты.
Какая их емкость?
как на схеме !
    35.6 KB · Просмотры: 259
Ну пробуй их временно выпаять, чтобы убедится что все работает и останется только настроить защиту
Включай без эл. литов и замеряй на выходе напругу
я их выпаял! теперь осталось у тебя спросить как настроить защиту??
Ура))) замерил 80 вольт 40 на плечо...как настроить защиту?
Нагружай свой ИИП и подстроечником выставляй так чтобы при включении в сеть не срабатывала защита. Если подстроечника не достаточно, то уменьшай сопротивление шунта
после 5 минут холостого работы транс греется градусов 40/50 это нормально???
еще скажи пожалуйста чем можно нагрузить резисторами можно?
Нет не нормально или ошибка при намотке или частота генератора маленькая, если конечно ключи целые ... :)
Серега а как на таком трансе мотать первичку и вторичку, напиши пожалуйста пару слов! СПАСИБО
    70.9 KB · Просмотры: 552
Что-то я не понял в чем проблема.
Мотай так же как и тот что ты мотал
я мотал но срабатывает защита.
ребята все работает но буквально за минуту двухваттный резистор 150 ом очень сильно греется от чего это зависеть???
