Как намотать тороидальный трансформатор?
MihailJkeee
Причем тут кабель от колонок транс же не может греться от того что кабель от колонок лежит рядом с сетевым. Или я не прав?
Валерий
Спасибо за ответ завтра попробую.
я тебе из личных наблюдений говорю ! И он у меня тоже нагревался не слабо !
Извини, но что-то слабо верится в это. :)
Лан завтра еще раз проверю ! И попробую видео снять !
Валерий
Еще один вопрос. Перемотать можно тем же проводом или брать новый?
Да чуть не забыл, а сердечник чем заизолировать?
Всё зависит от лаковой изоляции провода. Если она прочно сидит, не ломается при изгибе, то можно пользоваться и старым проводом.
Сердечник я изолирую лакотканью.
У меня такой вопрос имеется транс питает усилитель для саба на TDA7294. Первый месяц работал нормально, но потом стал перегреваться, но перегревается не всегда иногда работает весь день и чуть теплый, а иногда нагревается через час работы. Иногда при включении звука от его работы неслышно вот тогда он работает долго без нагрева, а иногда при включении звук более громкий и вот тогда он перегревается быстро. Пробывал на холостом ходу результат тот же. Как думаете в чем может быть дело?
Варианты:
- магнитопровод плохо стянут;
- завышается напряжение в сети;
yumar
Что такое магнитопровод?
Если завышается напряжение в сети, то как с этим бороться?
СветLANa
Лакоткани не имею в наличии. Чем можно заизолировать из подручных средств?
И еще вопрос из-за чего возникает межветковое замыкание и как его избежать?
Надо аккуратно наматывать, не допуская провалов провода между слоями обмотки, а сами слои изолировать друг от друга.
Магнитопровод - это то железо, на котором наматывается трансформатор.
От превышения напряжения - трансформатор рассчитывается с запасом на это превышение.
В качестве изолятора магнитопровода можно использовать любой тонкий, гибкий, не боящийся температуры (не должен плавиться, выделять какие-то газы, изменять свои свойства) изоляционный материал. Следует помнить, что для трансформатора 60...80°С это рабочая температура.
Прочитал здесь про ФУМУ ее можно использовать?
Да, лента ФУМ отлично подходит в качестве изоляции между слоями обмоток.
Валерий
А в качестве изоляции магнитопровода подходит?
Да, только надо намотать несколько слоёв для гарантии.
Спасибо Валерий щас буду мотать.
Старайся не перехлёстывать витки, мотай виток к витку по возможности. И главное - изоляция между слоями.
Хорошо буду стараться.
Не советую. Она обладает высокой холодной текучестью и со временем провод её продавливает. В общем это не изоляция, а фикция.
