Как намотать тороидальный трансформатор?
а я почему то думал, что для этого достаточно 4 независимые обмотки для питания! ну значит будет у каждого канала свое питание
Тут всё просто. При увеличении потребления тока одним из каналов происходит просадка напряжения на обмотках трансформатора, что неизбежно повлияет и на работу другого канала.
А термин "двойное моно" подразумевает под собой два, не зависимых друг от друга, канала, конструктивно расположенных в одном корпусе.
Абсолютно правильно думали!
Два отдельных трансформатора не только громоздко в конструктивном плане, но и влечёт за собой и удвоение межобмоточной ёмкости, со всеми вытекающими.
При достаточной энерговооружённости блока питания ни каких проблем...
В разных корпусах.
russ2356, рассчитывать нужно было на номинальное напряжение сети 230 вольт.
Приветствую, подскажите пожалуйста, намотал трансформатор, на вторичке 20.1 вольт переменки, подключаю диодный мост и на выходе получаю + - 20.3 вольта :(. В чём проблема не пойму. Фильтр после диодного моста надо сделать (конденсатор), для предварительных измерений ?
Данные транса: первичка 1400 витков, вторичка 130 витков (в два провода измерял на одном), диодный мост(сборка) KBPC3510
Всем спасибо разобрался, подключил плёночный конденсатор(был под рукой) получил на выходе 28 вольт :), правда я рассчитывал получить чуть меньше (26-27).
на вторичке 20.1 вольт переменки, подключаю диодный мост и на выходе получаю + - 20.3 вольта . В чём проблема не пойму.
Именно в отсутствии конденсаторов электролитических (ёмкостей) и кроется понижение напряжения, в среднем напряжение после "голого" диодного моста падает на 1-2В, а вот после установки ёмкостей переменка умножается на 1.41В (в реальности примерно на 1,3 где-то получается) т.е. 20,1В*1.41=28,3В
Всем спасибо разобрался, подключил плёночный конденсатор(был под рукой) получил на выходе 28 вольт , правда я рассчитывал получить чуть меньше (26-27).
Не страшно, под нагрузкой просядет на пару вольт...
Вопрос в тему. Есть два бублика размерами D=60мм, d=30мм, H=32мм.
Какова примерно их габаритная мощность, пойдут они для питания TDA2050, один на канал?
    53.5 KB · Просмотры: 1,548
примерно 42Вт, в принципе для питания одной 2050 пойдёт, ёмкости в фильтре помогут в пиках.
Такой еще вопрос - сейчас нет в наличии провода 1,5мм, но есть 0,5мм.
Если я намотаю вторичку в три провода 0,5мм, она будет равнозначна намотке проводом 1,5мм?
Это диаметры или площади сечения?
Считать замену нужно не по диаметру провода, а по площади поперечного сечения. В твоём случае, (если это указаны диаметры) провод диаметром 1,5мм можно заменить девятью проводами диаметром 0,5мм.
намотать обмотку в три провода будет проблемно- особенно если много витков.если поблизости есть перемотка эл. моторов обратитесь- там может быть это сечение, по цене договоритесь...
А зачем 1,5мм? Это на 150-200 ватт потребления. Три провода по 0,5 вполне достаточно для одной тда 2050. Другой вопрос, что мотать в шесть проводов(две симметричных вторички) мало приятного.
Я буду мотать два транса, по одному на канал.
Вернее я один намотал уже в три провода, просто хотел спросить.
Можно поподробнее, как Вы считаете мощность?
Я просто пользовался таблицами в приложении
    35.8 KB · Просмотры: 51
    154.1 KB · Просмотры: 505
    141.1 KB · Просмотры: 128
В музыке нагрузка не постоянная, трансы считают из плотности тока до 4,5 А на мм квадратный. Опять же, транс у тебя 40-50 ватт, при напряжении на вторичке скажем 20 вольт, снимешь 2А. Потребление тда 2050 при работе без искажений, те же 1,5- 2 А. Так что, вполне достаточно провода D 0,8мм. 1мм я мотал на 100 ваттную тда 7294.
Не понял, на фото только два конца вторички? Для двух полярного питания микроба надо две симметричные обмотки с общей средней точкой ( три провода должно быть)
