Ну, это неа 619 и всё работает.
намотать 331 виток первичной обмотки
Ну, почти феншуйный получился, с пониженной индукцией, Можешь замерить ток холостого хода.
Отлично! ТЛ,наверное, в районе 0,9-1.Ток холостого хода 30 мА.
Что там у тебя с вторичками будет? Раздельные или все от одной запитаешь?
Да, для ТДА не принципиально, С раздельными надо будет два выпрямителя делать. Единственный плюс- можно разный вольтаж питания сделать, оптимальный для каждой микрухи, а не усредненный. Прям жалко такой бублик под микрухи...
1400:220=6,4 витка на 1В.1400 витков первичку
Если не хватит - скрутишь потом, спаяешь, и под ту же термоусадку место соеденения (либо просто кембрик) В общем ничего криминального, скорее наоборот, обычный момент в этом деле.наверное поступил неправильно,на челнок откусил на 1000 витков думал мотать 800 + запас.
И правильно, если провод в тех местах в изоляции ничего с ним не будет (взгляни на заводские трансформаторы, там никаких промежуточных изоляций нет, вся обмотка за раз намотана)когда намотал половину второго слоя заметил что фум лента чуть протерлась, в нескольких местах просвечивается слой первой обмотки но продолжил мотать
Опять таки, это скорее эстетика, т.е. красиво будет смотреться, на деле потери при намотке даже в хаотичном порядке, незначительны.Мотаю чуть с натяжкой, в центре стараюсь виток к витку с краю чуть с пробелом,
первичку тряпичной изолируй слоя 3 и норм, 1мм думаю будет вполне достаточно, если будет 4 независимых обмотки(две для 2050 и две для 94)если размер окна в торе позволяет,то для 94 можно потолще1мм , 1.12мм , 1.25мм ,1.32мм какой лучше взять?
