Как намотать тороидальный трансформатор?
стеклоткань
А ещё что нибудь может можно использовать?К примеру хб изоленту?
Лучше всего сантехнической фторопластовой Фумкой (Фум-лента) в один слой ... :)
Подходит. но она буде толще, чем стеклоткань. Еще есть лакоткань. Еще трансформаторная бумага, можно смотать со старых трансформаторов типа ТС.
нашёл в гараже старый трансформатор ТБС2-0,1 , можно из него сделать блок питания на tda7294
Фото кинь и линейку приложи, чтобы с ориентироваться в размерах ? ... :)
Какой именно? Этих ТБС2-0,1 великое множество, на разные напряжения.
по качеству не очень получилось прошу прощения
    38.6 KB · Просмотры: 672
    42.8 KB · Просмотры: 599
    58.3 KB · Просмотры: 560
Что на U1 U2 U3 написано? Не видно ничего.
U1 220 B
U2 36 B
на третьем пусто
Если синус не слушать то вполне потянет. По Аудиокилеру.
36В переменки - такие применяются для освещения в особо опасных помещениях.
Только перематывать.
Это транс от станочного освещения 36В ... :)
а сколько нужно Вт. я полный ноль в маркировках, подскажите, как подобрать ?
С перемоткой поспешил.
Среднюю точку можно сделать вот так:
Так делают в крайнем случае, когда нет трансформатора с двумя обмотками.
С таким напряжением потянет обе микросхемы.
Начинается пляска от размера трансформаторного железа, это
железо на 100Вт, а надо 200-250Вт. Лучше всего подходят трансы
от старых ламповых телевизоров, которые в чулане у Дедушек и
Бабушек, марки ТС-250, можно и ТС-180 ... :)
9998.jpg - рисунок выше ...
Какая средняя точка при таких мощностях ? ... :)
Я писал с оговоркой - когда нет двух обмоток. Для небольших мощностей, в общем.
Эта схема неприменима из-за неравномерности напряжения на плечах. То есть при измерении средняя точка будет, а при реальной работе напряжение на плечах может отличаться в разы.
