Как намотать тороидальный трансформатор?
принцип работы схемы усилителя на двух tda мне вполне подходят,понимаю,что трансы слабоваты,со временем постараюсь заменить :)
сколько ватт сможет выдать усилитель на таких трансах?
микросхему скажи правильное название!!!!и сколько ватт твоя акустика?
микра TDA 7294,АКУСТИКА 90 ВТ(радиотехника s-90)
делать тебе нужно 2х36вольт как писал выше Юрий...
акустика на 4ом,значит напряжение на вторичке снижать нет необходимости?
я не очень шарю в тда7294х......
Сегодня нашел такую штучку от латора, как мне её перемотать чтобы получить нужное напряжение и ампираж(для 2-х тда7294)и возможно из этого транса выжить столько?Размеры наруж.диам.110 внутр.50 высота75
Можно применить этот трансформатор, только он великоват по габаритам. И ещё один минус - имеющаяся обмотка не имеет изоляции в верхней части, придётся её тщательно изолировать, а лучше намотать новую.
что можете сказать по моему вопросу?!
По какому именно?
чуть ранее я написал,что есть два одинаковых трансформатора
оба по 100вт мощности,на вторичной-36в
как мне здесь предложили,я могу иих объединить?
с общей точкой?
Если ты про это пост http://www.tehnari.ru/f114/t32299/index25.html#post709933
то надо перематывать, и 36 вольт переменки многовато, надо 22-25 вольт. При использовании двух трансформаторов их первичные обмотки соединяются параллельно, а вторичные последовательно, таким образом можно получить двухполярное напряжение.
то есть,как понимаю лучше отмотать до нужных величин,а объединить их можно?
