Как намотать тороидальный трансформатор?
Спасибо, но она на Форуме давно гуляет ... :)
Вот прикупил эмаль провод. Как повлияет если вместо 0.5 мотать 0.6 проводом ? Или все таки рассчитать 0.6снова ?
    73.9 KB · Просмотры: 1,896
Можно и 0.6 мм, лишь бы все то в окошко влезло, вместе со вторичкой ... :)
Окончательные расчеты
    79.3 KB · Просмотры: 1,311
А почему вдруг размеры сердечника изменились или это другой ? ... :)
так я еще изоленту намотал плотненько в 1 слой =)))))))))
а можно частями мотать..? все же на челнок не влезит..(
можно и по частям но не желательно особенно первичку . а челнок и по длиннее можно сделать.
мотать по часовой-или без разницы?
Без разницы...
так пойдет ?
    31.7 KB · Просмотры: 1,641
Желательно между слоями первички делать изоляцию. А то может получиться, что начало обмотки будет рядом с концом, при этом между ними будет высокое напряжение. При каких-то небольших повреждениях провода может пробить.
намотал пока 6 секций
1.119 виков
2.90
3.91
4.78
5.75
6.77
иду за изолентой ):tehnari_ru_889:
обмоткам всё ровно сколько намотано до изоляции слоя, хоть вобще без неё ,хоть через каждый виток . так что нормально всё.
спасибо большое,супер форум!
у меня так вышло 119 90 91 78 75 77 72 61 67 62 . Это нормально ?
думаю что для первички этого хватит . проверь какое сопротивление
мне еще нужно 400 витков . нужно 1290.. или хватит????
