Как намотать тороидальный трансформатор?
выставил сопротивление 200 ом на мультимере . вот фото . что скажите?
    55.9 KB · Просмотры: 776
Ребята. Как вторичку мотать ? мне нужно 170 витков,двухполярный. Мотать скрученным косичкой,проводом или по одному ?
По одному, это же не Импульсник! 170 мотаешь, делаешь вывод и мотаешь дальше еще 170 ... :)
Если нужно строго одинаковое напряжение, то можно мотать двумя проводами, сложенными вместе. Только потом нужно правильно их соединить...
Изолтровать также каждый слой,как первичку ? Так ?)
Нет, во вторичке можно не изолировать каждый слой, там нет таких высоких напряжений, как на первичке.
Намотал 1200 витков, выставил на мультимере 200-ОМ, показывает - 10 ОМ. А расчеты вот. И фото Транса.
Еще обмотаю его разок . Что думаете ?
    66.4 KB · Просмотры: 1,219
    79.3 KB · Просмотры: 2,635
Намотал 1200 витков
Если провод 0.6 мм то пойдет, вторички сколько намотал, если 2х170, то
напряжение будет немного больше ...
Сверху лучше его не обматывать, зачем в шубу одевать ... :)
Я уже намотал слой изоленты плотно чеерной тканевой. Мне нужно витков 150 где-то ?
Мне нужно 27-30 вольт.
намотай пробную обмотку 10 витков и посчитай сколько тебе нужно витков для напряжения в 27 -30 в
у меня в запасе проволоки еще 18 метров ,так можно мерять ???
Уже в один проход вмещается только 45 витков..(((
при чём тут сколько у вас проволоки .намотайте 10 витков вторичной обмотке , измерьте напряжение на ней . разделите 27-30 в на результат измерения и умножьте на 10, получите количество витков для 27-30 в
Огромноее спасссииибоо!!!!! Сейчас попробую )...
Поставил предохранитель на 2 Ампера...И сразу же блестит и перегорает..... ((((((((((((((((((((( что делать ? даже боюсь снова включать...
замени предохранитель на лампу 60 вт 220в
с лампой не шарахнет. может у тебя провод первички с плохой изоляцией?
кочевник, об этом говорил, это скорее всего межвитковое замыкание, сопротивление
слишком маленькое для такого трансформатора ... :)
